protel99SE 布线的基本流程
一 得到正确的原理图和网络表。
手工更改网络表,将一些
元件的固定用脚等原理图上没有的焊盘定义到与它相通的网络上,没任何物理连接的可定义到地或保护地等。将一些原理图和
PCB 封装库中引脚名称不一致的器件引脚名称改成和 PCB 封装库中的一致,特别是二、三极管等。
二 画出自己定义的非标准器件的封装库。建议将自己所画的器件都放入一个自己建立的 PCB 库专用设计文件。
三 新建一个 PCB 文件,对于标准板可从其它板或 PCB Wizard 中调入。从其它板调入的方法为:先用复制和粘贴命令拷得文件,或用 Import 命令导入一个文件,然后重命名后打开它,选中并删除所有不一致的东西,留下边框、位置相同的接插件、发光管等,根据原理图更改这些器件的标称和型号,最后清除所有网络(选 Design-Netlist Manager 的 Menu-Clear AllNets )。从 PCB Wizard 中调入的方法为:File-New,选 Wizards 栏的Printed Circuit Board Wizard,然后按它的提示一步步做下去就可以了。
选 View-Toggle Units 改为公制。再选 Design-Op
tions, 改 Visible Grid 的上面一个为 1mm,下面一个为 10mm。点鼠标右键选 Snap Grid 为0.1mm。一般可只画上禁止布线层来兼作为板子的外形(当用了机械层 1 来表示板子的外形时,外形应以机械层 1 为准,禁止布线层只作为布线时的范围约束条件),含中间的镂空等,就是在禁止布线层画上一些直线和圆弧,构成一个封闭的空间。设置原点(Edit-Origin-Set)。对于将来要自动焊接的板子,应在板上分散放置 3 个参考点焊盘(外径为 1mm,孔径为 0mm)。在需要放置固定孔的地方放上适当大小的焊盘。对于 3mm 的螺丝,可使用 6.5~8mm 外径和 3.2 ~3.5mm 内径的焊盘。并可在每个焊盘上放上一圈小焊盘。
点击下载
