创龙科技
直播中
张家旺
8年用户 187经验值
私信 关注
Cache UPP无法进入外部中断
[tr]采用CacheInv ((unsigned int)receive_buffer_a, sizeof(receive_buffer_a))来保证一致性,导致无法进入外部中断。  在调试时发现,在外部中断添加断点,然后再restart,之后程序正常运行。。。其中原因未知,望指教
[/tr]
回帖(7)
黄登高
2019-4-22 16:18:55
除非你执行的某些代码临时禁用了中断 否则只要配置正确一定会执行中断的
举报
王妍炜
2019-4-22 16:32:00
版主您好。我的程序是在while(1)中循环,然后含有三个中断,当我执行了CacheInv语句后,将无法再进入任何一个中断,我暂停后,程序没有停留在while(1)和三个中断中,而是停留在一个无法到达的位置,但按照我上述所说的调试之后,能够正常运行。。我注释掉CacheInv语句后,所有的中断正常运行。
举报
李开心
2019-4-22 16:44:30
int main(void) {
        TSCL = 0;
        CacheEnableMAR((unsigned int) 0xC0000000, (unsigned int) 0x08000000);
        CacheEnable(L1DCFG_L1DMODE_32K | L1PCFG_L1PMODE_32K | L2CFG_L2MODE_256K);//打开DSP缓存
        InterruptInit();//初始化DSP的中断
        procsessor_Init();
        uPPInit();//upp初始化
        extrigInit();//外部触发引脚初始化
        while(1);
        while(1);
        return 0;
void InterruptInit(void) {
        // 初始化 DSP 中断控制器
        IntDSPINTCInit();
        // 使能 DSP 全局中断
        IntGlobalEnable();
举报
解欣
2019-4-22 16:51:32
/*              中断服务函数                                                */
void uPPIsr(void) {
        unsigned int intr_dmai_status, intr_dmaq_status;
        int i;
/*        if (measureflag == 0) {
                tAfter = _itoll(TSCH, TSCL);
                tOverhead = tAfter - tBefore;
                printf("-upp trans Cycle is %lld n", tOverhead);
                printf("-upp trans Time is %lld us (CPU Frequency:456MHz)n",
                                tOverhead / 456);
                //measureflag = 1;
        // 取得 DMA 中断状态
        intr_dmai_status = uPPIntStatus(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI);
        intr_dmaq_status = uPPIntStatus(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHQ);
        IntEventClear(SYS_INT_UPP_INT);
        while (intr_dmai_status != 0 || intr_dmaq_status != 0) {
                if (intr_dmai_status & uPP_INT_EOL) {
                        uPPIntClear(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI, uPP_INT_EOL);
                // 窗口接收完成
                if (intr_dmai_status & uPP_INT_EOW) {
                        uPPIntClear(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI, uPP_INT_EOW);
                        GPIOBankIntEnable(SOC_GPIO_0_REGS, 4);
                //        CacheInv ((unsigned int)receive_buffer_a, sizeof(receive_buffer_a));
                        GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 94, GPIO_PIN_HIGH);
                if (intr_dmai_status & uPP_INT_ERR) {
                        uPPIntClear(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI, uPP_INT_ERR);
                        //upp_error_countA++;
                        uPPReset(SOC_UPP_0_REGS);
                if (intr_dmai_status & uPP_INT_UOR) {
                        uPPIntClear(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI, uPP_INT_UOR);
                if (intr_dmai_status & uPP_INT_DPE) {
                        uPPIntClear(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHI, uPP_INT_DPE);
                if (intr_dmaq_status & uPP_INT_EOL) {
                        uPPIntClear(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHQ, uPP_INT_EOL);
                if (intr_dmaq_status & uPP_INT_EOW) {
                        uPPIntClear(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHQ, uPP_INT_EOW);
                        //receiveOK_b = 1;
                if (intr_dmaq_status & uPP_INT_ERR) {
                        uPPIntClear(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHQ, uPP_INT_ERR);
                        //upp_error_countB++;
                if (intr_dmaq_status & uPP_INT_UOR) {
                        uPPIntClear(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHQ, uPP_INT_UOR);
                if (intr_dmaq_status & uPP_INT_DPE) {
                        uPPIntClear(SOC_UPP_0_REGS, uPP_DMA_CHQ, uPP_INT_DPE);
                // uPP 中断将多个事件组合为同一中断源
                // 判断是否全部事情被处理完毕
        // 通知 CPU uPP 中断处理完毕以便后续事件可以产生
        uPPEndOfInt(SOC_UPP_0_REGS);
        //GPIOBankIntEnable(SOC_GPIO_0_REGS, 5);
举报
更多回帖
