TI论坛
直播中
庄雪昕
8年用户 166经验值
私信 关注
[问答]
请问TPS2511在充电时USB能通讯吗?
具体的应用是USB口要做数据通讯,但是同时希望能对接在上面的手持设备正常智能充电,想法是将TPS2511的DP,DM接到USB host的D+,D-端口,我听说如果这种接法,用TPS2511做USB口充电时,相应的USB口无法和设备通讯,所以只能做USB智能充电,是否对?
如果既要有智能充电,又要使USB口能同时传送数据,是否只能选择TPS2546?--谢谢
回帖(4)
李桂芝
2019-4-22 10:21:17
你好,TPS2511是charge only 芯片,如果需要charge & data 可以考虑TPS2546,谢谢。
举报
庄雪昕
2019-4-22 10:26:43
Frank,多谢
但是我看TPS2511和TPS2546内部结构很类似,只是TPS2546可以通过外部设置充电方式,以及有一对开关来控制D+/D-,其内部的自动检测也是挂到D+/D-数据线上。
那如果我将TPS2511DM/DP通过外部走线并联到D+/D-上,不就和TPS2546内部接线一样了吗?这样的话TPS2511只是检测设备然后选择合适的充电电流。通讯还是通过USB host直接和USB client通讯。是否可行?
因为如果用这种方式,可以根据项目的需求,决定是否提供快速充电还是用普通充电,并且阻抗匹配比较容易,如果用TPS2546,则在USB输入输出端都要做阻抗匹配。
1 举报
  • asj: 请问你这个方案实现了吗
李丽华
2019-4-22 10:33:42
引用: xuanxuan19 发表于 2019-4-22 10:26
Frank,多谢
那如果我将TPS2511DM/DP通过外部走线并联到D+/D-上,不就和TPS2546内部接线一样了吗?这样的话TPS2511只是检测设备然后选择合适的充电电流。通讯还是通过U ...
Zhimin,
你提到的一对开关,正是TPS2511不能同时用于充电和数据传输的关键,没有这个开关,不同时段的DM,DP就会发生冲突。所以如果想用2511来实现,可以外加这个开关。TI的BQ24392可以帮你实现。
举报
庄雪昕
2019-4-22 10:49:35
引用: hrtuoyu 发表于 2019-4-22 10:33
Zhimin,
正兴,你好
多谢,我明白了。
举报
更多回帖
