Protel|AD|DXP论坛
直播中
陈洁
8年用户 15经验值
私信 关注
[经验]
今天用AD0.9软件尝试画层次原理图。出现许多问题,上网查查解决方法,下面对今天的收获小结一下
层次原理图分总图和子图。
画总图主要做三件事:模块框图、端口和连线。
在总图中添加模块框图一般不会出现问题:点击“放置--图表符”然后设置属性,注意“标识”不要重复即可。
端口分单一端口和端口组,主要是名字的区别,当端口名为port[0..3]则为端口组,当端口名为 port0 或port1则为单一端口。
注意:1 端口组名字中[0..3]是两个点不是三个点,不然会编译出错,我一开始就错在这里,找了好一会。
     2 一个端口类型为OUTPUT,同名的另一个端口类型必须为INPUT。否则端口会有红色波浪线警告提示。
接下来是连线,对于同名单一端口直接连线,对于同名端口组必须必须用总线连接。假如用总线连接单一端口,单一端口会有红色波浪线警告提示,同理端口组不能用单一线连接。
还有在总图中的总线可以添加“网络标号”也可以不添加,不影响编译。例如两个同名为port[0..3]的端口组,用总线连接好之后,总线可以不用再添加网络标号。
画子图
同样要注意端口要与连接线配对,其次对于端口组,连接的总线一定要添加网络标号,否则编译提示错误。还有分支的连线也要添加网络标号,就像一条马路上有好多门牌号,总线就是那条马路,分支的网络标号就是那个门牌号。只不过门牌号的定语已经确定,只是序列不同。例如总线的网络标号为port[0..3],那么分支的网络标号就必须为port开头,分别为port0,port1,port2,port3。
还有就是端口和连线都符合上面规则但仍然端口会有红色波浪警告提示。建议将文件从工程中移除然后再添加进去,试一试。
以上为小弟今天的一点收获,如有不足之处欢迎大家交流指正。谢谢。
回帖(1)
王栋春
2019-4-18 21:48:07
简单了解一下
举报
更多回帖
