proteus绿色版6.7与汉化文件,详细安装看使用说明。有帮助文件与Tools文件夹。
ISIS使用了下列的文件类型:
设计文件(Design Files)
部分文件(Sec
tion Files)
模块文件(Module Files)
库文件(Library Files)
设计包含一个
电路的所有信息,文件扩展名为“DSN”。ISIS以前的版本曾用过的扩展名有“ISS”,“IDS”,“IIWS”,如果在目录PROTEUS下安装了文件转换器IDSCVT40.DLL和(或)IWSCVT40.DLL,这些扩展名的文件就可以自动转换过来。
部分的原理图可以倒出为部分文件,然后可以读入到其它文件。扩展名是SEC。可以用文件(File)菜单中的“导入(Import)”和“导出(Export)”命令来读和写。
模块文件的扩展名是“MOD”,可以和其它的功能一起使用来实现层次设计。更详细的情况参照“层次设计( HIERARCHICAL DESIGNS )”。
符号和器件的库文件的后缀是“LIB”。
Proteus VSM
仿真系统也可以使用其它的文件类型。详细内容请参照VSM用户手册。
开始一个新的设计(Starting a New Design)
命令“New Design”将清除所有原有的设计数据,出现一张空的A4纸。新设计的缺省名字为UNTITLED.DSN,“Save Design”命令会把设计以这个名字存入磁盘文件中,文件的其他选项也会使用它作为缺省名。
tteedf4636!@#$%
首次使用(或重装了系统)进入BIN文件夹运行LICENCE.EXE解密,点击lnstall,如果右边框出现了密码,恭喜你解密成功了。
BIN文件夹下的ISIS.exe为主文件,要把INETWH32.DLL复制到C:windowssystem32里面。
汉化要把Proteus6.9.04汉化文件夹里的isis.dll文件复制到BIN文件夹
如果你要在开始新设计的时候给这个设计命名,那就使用“装入设计”命令,输入新的文件名。
装入设计(Loading a Design)
装入设计的方法有两种:
1.在DOS提示符下输入:ISIS《my design》
2.在ISIS系统中使用“装入设计”命令。
保存设计(Saving the Design)
你可以在退出ISIS系统或者其它任何时候保存设计,使用“Save Design”命令。两种情况下,设计都被存到装入时的文件中。旧的版本就会在名字前加了前缀“Backup of “。
“另存为”命令可以把设计保存到另一个文件中。
