Cypress技术论坛
直播中
王桂珍
7年用户 160经验值
私信 关注
[问答]
PSoC FirstTouch示例代码构建错误
你好,
我想建立我从CyPress网站下载的PSoC FirstTouch代码包的样例代码,当iBug我得到2个X错误:
开始制造…创建项目。MK C:Prima~ 2  CyPress pSoDe~ 1  5.2  Cy1F0~1工具。停下来。C:Prima~(2) CyPress pSoDe~(1)5.2  Cy100F~1工具:不必制定“LIb/G9FL99~Y.In”的目标,由LIB/Obj/CSD.O’所需要。停下来。MFY-CSA幻灯片- 2错误(s)0警告(s)22:08:29
我对这个错误究竟意味着什么感到茫然?是否出现了LIB文件丢失?有什么建议吗?
FC。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
    I'm tring to build the sample code I downloaded from the Cypress WEB for the PSoC FirstTouch kit, when I build I get 2 x errors:
    Starting MAKE...
creating project.mk
C:PROGRA~2CypressPSOCDE~15.2CommonCY110F~1toolsmake: *** No rule to make target `lib/G9FLE9~Y.INC'.  Stop.
C:PROGRA~2CypressPSOCDE~15.2CommonCY110F~1toolsmake: *** No rule to make target `lib/G9FLE9~Y.INC', needed by `lib/obj/csd.o'.  Stop.
MF_CS_SLIDE - 2 error(s) 0 warning(s) 22:08:29
    I'm at a loss as to what the error exactly means? It appears a lib file is missing? Any suggestions?
    FC.
回帖(5)
王琳
2019-4-17 08:25:07
从这些消息中我看不出问题是什么。你可以上传完整的项目在这里,让我们能看看吗?
鲍勃
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I cannot see from those messages what the problem may be. Can you please upload the complete project here, so that wwe can have a look at?
    Bob
举报
王桂珍
2019-4-17 08:36:44
鲍勃,
谢谢,附件是我指向PSoC Designer的文件夹的zip文件。
FC。
拉链
156.2 K
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Bob,
    Thanks, attached is the zip file of the folder where I'm pointing PSoC Designer to.
    FC.
举报
王琳
2019-4-17 08:42:04
这个项目在我的PC上没有任何错误编译(Win 7,设计器5.2)。
我建议你使用默认路径重新安装你的设计器(需要一点时间)(如果你改变了)。有时路径中的非ASCII字符会导致错误,所以请注意。
对不起,没有更好的帮助
鲍勃
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  The project compiles without any errors om my PC  (win7, Designer 5.2).
    I would suggest you re-install your Designer (takes a bit of time) using the default paths (if you changed any). Sometimes non-ascii-characters in a path can lead to errors, so keep an eye on that.
    Sorry, no better help
    Bob
举报
王桂珍
2019-4-17 08:55:52
鲍勃,
不用担心,我没有更改任何默认值,所以我会卸载和再次尝试,谢谢。
FC。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Bob,
    No worries, I didn't change any of the defaults so I'll uninstall & try again, thanks.
    FC.
举报
更多回帖
