引用: 醉狼工作室 发表于 2019-4-16 18:05
嗨 - 通过Init Flatness菜单将分析仪设置为26.5 GHz后,在仪器上执行Config,More,Show Options并验证分析仪是否处于026或027状态。我很惊讶你没有丢失平整度数据
执行INIT FLT 26.5例程。
如果你看到整个噪声区域的踩踏声,那么你不会失去平坦度,但是如果你看到在~13 GHz时步长为~10 dB的扁平线,则平坦度已经初始化并且 ...
嗨,在这段时间之后可能没有实际意义,但如果您将开启预设状态更改为用户,当分析仪在22GHz以上运行时,它应该在此模式下再次打开。
我这样做。
我也认为最后的答案是不相关的,因为它是检查是否有otions并且提问者已经知道他们不是。
我不透露的是,如果没有026或027校准常数列表停在22GHz,那么22Ghz以上的日期就不存在了。
所以我想知道分析仪在22GHz以上做了什么。
对于22GHz以上的所有数据点,它是否只使用22GHz常数?
如果是这样,那么22GHz的准确度可能会很好,但是当你进一步超过22GHz时可能会更差。
我不能在我的测试中测试这个,没有18GHz以上的信号。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi, probably moot after all this time, but if you change the turn-on preset state to user, when the analyser is operating above 22GHz, then it should turn on in this mode again later. Mine does this. I also think tha last answer was not relevant as it was to check if the otions are there and the asker already knows they are not.
My undeerstanding is that without 026 or 027 the calibration constant list stops at 22GHz, the date for above 22Ghz is not there. So I wonder what the analyser does above 22GHz. Does it simply use the 22GHz constant for all data points above 22GHz? If so, then the accuracy could be good form 22GHz but might be poorer as you get further above 22GHz. I cannot test this on mine at the monent, no sig gen above 18GHz.
执行INIT FLT 26.5例程。
我这样做。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
