TI论坛
直播中
李玉鑫
7年用户 1237经验值
私信 关注
[问答]
做一个两相的交错并联Buck变换器,求推荐一款控制芯片
要做一个两相的交错并联Buck变换器,求推荐一款控制芯片,谢谢。
另,要求的工作频率为500kHz,最大占空比为87%,我看满足这两个要求的控制芯片比较少,求有经验的高手推荐一款合适的芯片,谢谢。
回帖(10)
冯金妮
2019-4-16 15:14:27
Hi
   输入电压范围是多少? 输出电压以及负载又是多少?
举报
冯金妮
2019-4-16 15:24:19
引用: nwyerwer 发表于 2019-4-16 15:20
Hi
Hi
    看看TPS54620并联使用的设计文档: http://www.ti.com/lit/an/slva389/slva389.pdf  是否满足?
举报
杨悟牛
2019-4-16 15:37:45
内置MOS的:TPS54386,600KHz;我认为500K是可以有一定范围的
外置MOS的LM5116和LM25116:一片工作在500K,另外一片SYNC管脚180度移相(反相器或RC移相或运放&比较器移相)做从机;BUCK拓扑上并联即可
外MOS加外驱动的:UCC27222预测栅驱动两路+控制器(UC3525/3842/3846等等)
做两级的:前面BUCK;后面加万能恒流、恒压控制器,LTC4000*2;成本略高
常规的以上四种
当然还可以非常规的:
1: 选一个  D 类音频功率放大器(TPA  XXXX)+MCU
2: 选一个  电机驱动器(DRV XXXX)+MCU
3:选一个  序列发生器
4:选一个 可编程的电源控制器
5:直接用ARM或者DSP或者FPGA加驱动器
举报
李玉鑫
2019-4-16 15:53:57
Hi
输入电压67V,输出43.5-58V 功率2kW
举报
更多回帖
