嵌入式学习小组
直播中
张媛媛
8年用户 171经验值
私信 关注
请问运动状态下会影响433MHz信号的接受吗?
我在测试433MHz模块的收发性能的时候发现在运动状态下模块的丢包率非常高有时候会达到50%,在静止状态下接受成功率在99%以上。模块使用的是SX1278这款芯片,FSK调制,信号带宽为200KHz。
想问下运动状态下为什么会影响丢包率,怎么改善这个问题,那位大神来解答下
回帖(8)
刘鹏
2019-4-16 15:06:56
会的,不同角度发射的方向不同,接收端需要不停的调节agc,如果变化太快就会丢包,
举报
潘飘稚
2019-4-16 15:23:49
运动状态下无线通信性能多少会受到影响的,可以考虑加大天线的功率
举报
周丽
2019-4-16 15:40:08
433MHz是微波信号。遵循微波信号的传输规律。433mhz无线模块通讯的稳定可靠性如何保证?
1、排除障碍物。在城市中有高楼、金属物体等障碍的物的阻碍,会导致信号传输不好。在使用的时候应该尽量避开障碍物,将模块和天线防止在较高的地方。
2、使用匹配高增益的定向天线。要想模块处于最佳的工作状态,那么要选择匹配的高增益天线,选择增益高的定向天线可以显著提高通信方向上的功率密度,从而提高通信距离。
​3、适当的接收灵敏度。模块通讯是否可靠,通信距离是否足够远,和接收灵敏度有关。由于电磁干扰以及工业污染,电子元器件固有噪声的影响,适当地提升接收灵敏度可增加通信距离。
4、输出功率。发射功率越大,通信距离就越远,在条件允许的情况下,适当地增加发射功率有利于提升通信距离。
除了以上几点外,433mhz无线模块的质量也是影响其稳定可靠性的重要因素。
所以呢,沿着信号传输方向运动,应该没有很大影响。但是不断改变运动姿态,使得运动物体和发射端,产生障碍,或者不断改变方向。一定会影响信号传送的。​
举报
董超
2019-4-16 15:47:41
运动状态会有多普勒效应,你可以检测运动速度做频率补偿,我觉得大多数433IC都没有改变频率的能力,NRF24L01是可以改变频率的你可以试试用这个。
举报
更多回帖
