单片机学习小组
登录
直播中
刘婷婷
7年用户
219经验值
私信
频率计不显示
开启该帖子的消息推送
频率计
定时器
#include
#define uchar unsigned char#define uint unsigned int
uint
ti
me_count,count,sum;***it duan=P2^6; //74HC573的LE端 U5 LED的段选端***it wei=P2^7; //74HC573的LE端 U4 LED的位选端uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共阴极数码表unsigned int dis[6]; uchar con[5]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef}; //共阴型数码管控制端
void initial(void);void delay(uint z);void display();
main(){ initial(); while(1) { display(); }}
void initial(){ count=0; time_count=0; sum=0;
TMOD=0x02; //定时器0工作方式2,8位自动装入计数 TH0=0x06; TL0=0x06; //定时器赋初值 计时0.25ms,1000次为0.25s,4000次为一秒
IT0=1;// 外部中断0工作方式(下降沿有效)
EA=1; ET0=1; EX0=1; TR0=1; //开中断}
void delay(uint z){ uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=20;y>0;y--); }
void exter0() interrupt 0{ count++;}
void timer0() interrupt 1{ time_count++; if(time_count==4000) { sum=count; time_count=0; count=0; } }
void display(){ uchar i; dis[0]=sum/10000; //获取计数值的万位 dis[5]=sum%10000; dis[1]=dis[5]/1000; // 获取计数值的千位 dis[5]=dis[5]%1000; dis[2]=dis[5]/100; // 获取计数值的百位 dis[5]=dis[5]%100; dis[3]=dis[5]/10; // 获取计数值的十位 dis[4]=dis[5]%10; // 获取计数值的个位 for(i=0;i<5;i++) //依次显示万、千、百、十、个位,动态显示 { // P0=0xff; 0=con[5]; wei=1; wei=0; 0=table[dis[6]]; duan=1; duan=0; delay(1); 0=0; duan=1; duan=0; } }
程序应该没错吧,就是
仿真
不了,我设定的频率为5
pinglvjiji.DSN
(101.45 KB )
回帖
(10)
王桂兰
2019-4-16 07:32:38
频率为5k
频率为5k
举报
严岩
2019-4-16 07:50:45
帮顶
帮顶
举报
张文
2019-4-16 08:03:07
你的dis是到不了6的
P0=table[dis[6]];
duan=1;
duan=0;
delay(1);
 0=0;
duan=1;
duan=0;
你的dis是到不了6的
P0=table[dis[6]];
duan=1;
duan=0;
delay(1);
 0=0;
duan=1;
duan=0;
举报
李长宝
2019-4-16 08:12:17
那到2了也是不行啊,该怎么办?
那到2了也是不行啊,该怎么办?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
频率计
定时器
频率计
烧入程序
不显示
频率
2019-01-14
1272
频率计
的工作原理
2019-07-01
2289
求数字
频率计
啊
2012-07-13
2302
labview的
频率计
设计?
2017-04-07
4036
示波器和
频率计
2011-10-18
4825
怎么实现基于STM32
频率计
的设计?
2021-12-02
803
频率计
为什么要分频
2019-08-23
3928
影响
频率计
频率
的因素有哪些
2015-11-07
2874
4位数字
频率计
原理图,.ms10文件或protel文件
2012-06-27
12132
为什么高
频率计
经过分频
2013-08-23
2341
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
