电路设计论坛
直播中
陈丽
7年用户 1541经验值
私信 关注
[讨论]
电气工程师知道哪些平常人不知道的事情?
`1)插座有额定电流,普通人知道用电电器的电流不能超过插座额定电流,电气工程师知道它的原因是插座发热不允许超过它的额定温升。
2)普通人理解的温升就是电器的使用温度与环境温度的差值,电气工程师知道温升的差值是有国家标准的。
3)普通人知道应当竭力避免被电击,电气工程师知道国家标准规定了人体能够承受电击的程度。这部国家标准是:GB/T 13870.1-2008《电流对人和家畜的效应 第1部分:通用部分》。
4)普通人知道常用的家用电器中有长期通电的,例如电冰箱;还有短时通电的,例如电吹风。电气工程师知道这叫做电器的长期工作制和短时工作制。
5)普通人知道总开关的额定电流应当小于或者等于分开关的总和,电气工程师知道两者之比与工作制和使用时间密切相关,这里存在两个系数,既需要系数和同时系数。
6)普通人知道可以分别在两处(例如客厅和大门入口处)控制走廊灯,电气工程师知道这种开关叫做双联开关,并且有许多品牌。
7)普通人知道开关插座购买时要看品牌,大品牌的质量较好,当然价格也贵。电气工程师知道不同品牌开关插座优缺点在哪里,如何才能买到性价比较高的产品规格。8)普通人知道某品牌公司是著名公司,也仅此而已。电气工程师知道这些公司的前世与今生。所以,在参观中国国际进口博览会时,电气工程师的眼光与普通人略有不同。
9)普通人了解的电器都是使用知识,电气工程师知晓的却是这些电器的原理知识,以及它们对配电系统的影响。
10)普通人知道配电网有高压电和低压电,电气工程师知道哪怕是低压配电网也要分级。
11)普通人知道居家配电网中有火线和零线,学校也是这么教的。电气工程师知道城市居家配电网中根本就没有零线,只有中性线。零线仅存在在户外,它分成中性线N和保护线PE,并随同相线L一同入户。
12)普通人知道配电网和电器接地用于保护人身安全,电气工程师知道接地是有三种系统的,分别是TN接地系统、TT接地系统和IT接地系统,它们的应用环境各不相同。13)普通人或多或少地听过过三相五线制,电气工程师却知道,三相五线制是我们中国人的“发明”,国际标准化组织和国家标准根本就不承认三相五线制的存在,认为只有三相四线制。其中的地线不是“线”,因为它在正常运行状态下没有电流流过。14)普通人看闪电是平常事,电气工程师却能联想到电器开断电弧,以及空气被击穿的原理。
15)普通人知道在海拔两千米以上使用电器时需要有一定程度的降容(降低容量和降低额定电流)使用,电气工程师知道它的原理来自于巴申曲线,也即大气压强与空气击穿电压的关系,当然还有宇宙射线的影响。16)普通人知道牛顿是伟大科学家,他从苹果落地领悟出力学原理,当然还有他的微积分公式。电气工程师知道牛顿散热公式对导线和电器温升的影响,例如第一个回答就与牛顿散热公式有关。
17)普通人只知道欧姆定律对电气技术的影响,电气工程师们知道更多科学大师们的电气知识理论,例如电接触的霍姆理论、电磁场的麦克斯韦理论、电弧及电击穿的汤逊理论和巴申理论、导线发热的牛顿散热理论,还有电路及磁路的基尔霍夫第一、第二定律等等。
18)普通人看见红绿黄的导线颜色以及信号灯颜色,会认为只是用于区分线路性质和信息而已。电气工程师知道,这些导线的颜色既可以代表着相序,也可以代表功能,而信号灯的颜色代表设备起停和故障信息。
19)普通人看到的城市夜景工程是美丽的,电气工程师却能从中看出建筑物立面照明技术的优劣。
20)普通人看职业优劣就看工薪收入,因此认为电气是夕阳专业。电气工程师知道,电气技术永远也不会落寞,它会伴随着人类的存在而存在,是一个永恒的专业。至于工薪收入,则事在人为。和其它专业一样,上帝不会亏待努力工作和进取的人。
回帖(5)
王银喜
2019-4-15 17:47:41
电气化铁路的27.5kv和25kv指的是同一个电压,分别是牵引变电站变压器次级侧电压和接触网额定电压:一个供电臂允许有正负10%的电压波动带有下面这个标志的电器属于II类电器,除了基本的绝缘措施外,还有额外的绝缘措施,不需要接地(印象中其实是禁止接地),一般可以在接触皮肤的并且用两脚插头接入220V市电的电器上找到,比如电吹风,电热毯,还有一些小型电源比如手机充电插头上(没有这个标志的充电器就别买了..电死人不偿命)
举报
申换换
2019-4-15 17:50:02
普通人认为大半夜开灯什么的是浪费电,电气工程师知道这样电网负荷反而平衡一些,是省电和保护电网的好事
举报
韩刚龙
2019-4-15 17:51:42
就目前来看,可能很多人以为380V和220V是两种电压等级
举报
王栋春
2019-4-15 21:41:22
了解一下
举报
xingwenhe
2019-4-19 14:20:46
感谢楼主分享。。。。。
举报
更多回帖
