本次更新说明:
修复一个注册的Bug.
一、主要功能介绍:
1 单文档多图打印
在AutoCAD同一模型空间存在多张图纸的情况下,用本软件可以框选所有图纸,然后自动输出打印。软件还会对输出进行按图纸摆放从左到右,从上到下的顺序排序(一些类似的软件无此功能)。大大减少了人工一张张设置窗口打印的工作量。且不需要在AutoCAD中设置,软件能自动选择默认打印机,自动判断图纸方向,可选择单色或彩色打印,可选择仅预览模式,可选择纸张大小。如果文档中全部为A3或A4图,可以自动识别用A3纸还是用A4纸打印(纸张类型选A3/A4 Auto)。
软件对图框自动识别,识别方式为2种,多段线图框和块状图框(可同时存在),可在软件中进行具体设置并保存。多段线图框要求图框为矩形(多段线),且长宽比满足标准图纸的长宽比1.415左右(矩形不能炸开为直线);块状图框则根据块的名称来识别,可同时识别三种图框名称。
图框块的名称获取方法为:在Autocad中点击图形边框(不要选中其它图形对象),点鼠标右键,选“特性”,会弹出一个属性栏,其中有一项是名称,名称后面的一串字符就是图框块的名称。
在本软件中设置好打印参数及图框识别参数后,点击 单文档多图打印 按钮,在Autocad中用鼠标选择所有图形或者需打印的图形就可以打印输出了。
2 批量设置打印参数
有时碰到多个CAD文档,换了打印机后打印时要繁琐地修改每一个文档的打印设置,该功能主要为解决此类问题而设计,添加所有需设置的文档,设置好参数后一键即可完成。可设置打印机、纸张大小、单色/彩色样式、纸张方向(可根据图形方向自动判断)。
3 多文档单图打印
此功能为有多个文档需要打印,每个文档只有一张图的情况,添加所有需设置的文档,设置好参数后一键即可完成。可设置打印机、纸张大小、单色/彩色样式、纸张方向(可根据图形方向自动判断)。
4 多文档字符串替换
AutoCAD2006提供了替换字符串的功能,但只能对一个文档进行操作,该软件能批量对多文档进行字符串替换。
5 文字样式替换
在本软件中选择旧的样式和新的样式后,点击替换文字样式按钮,然后在AutoCAD的图形中全选所有图形或者选中只需要替换的区域,按右键确定,软件即会将旧样式的文字替换为新的样式。
提示:在画图中经常碰到这种情况,就是把图形文档A上的内容复制并粘贴到另一个图形文档B中的时候,文字就变得面目全非,这种情况一般是因为2个图形文档的文本样式有冲突,常见的是Standard文字样式。使用本软件能轻松解决该问题:打开文档A,打开菜单-格式-文字样式,选中Standard样式,然后新建一个文字样式,
样式名称随意,如设为Std2,然后用本软件将文档A中的所有原样式为Standard的文字替换为Std2,再将A中的图形复制粘贴到B就行了。
6 辅助功能
隐藏除当前图层外的所有图层
显示所有图层
对同一种线型的线段、圆弧等进行长度(通过框选选择)累加,方便进行材料统计
文字对齐功能
7 其他功能正在开发中
