TI论坛
直播中
陈科生
7年用户 165经验值
私信 关注
[问答]
请问TPS40056输出两路驱动死区怎么调节?
我使用TPS40056+LM5113给同步整流BUCK的两个管子提供互补的驱动,开关管和整流管都是用的GaN,现在看从TPS40056出来的驱动,两边死区中一边是40ns,另一边上下管驱动交叉了,想问一下怎么调节这个死区时间?
回帖(10)
陈自萤
2019-4-11 13:07:13
一般来说MOS外置的deadtime是由开关管的驱动决定,如图:
所以如果你想扩大deadtime,可以在开关管的栅极接电容到地,可以让管子导通延时,增加deadtime时间。
举报
李桂芝
2019-4-11 13:24:15
你好,
这样开通速度是慢了,但是关断速度也会变慢,容易产生直通。
举报
陈科生
2019-4-11 13:43:15
我开关管和整流管都是用了epc公司的gan器件,所以用了gan 器件推荐的驱动芯片lm5113 ,因此tps40056的sw 引脚我接地了,然后将tps40056的驱动给lm5113 ,现在的问题是我还没加管子的时候我测驱动波形,上管关断时两路驱动交叉了,问题应该是在tps40056 的这边,我想知道这款芯片的死区是内部确定的吗,我看手册没有外部引脚和死区有关系啊?
举报
陈科生
2019-4-11 13:56:23
我现在Hdriver 置低时和Ldriver 交叉了,所以我的驱动跟你这个图不一样
举报
更多回帖
