我用TPS54340照着它data sheet里的设计范例搭了这个3.3V-5A降压
电路。然后在板子上实测输出电压稳定在3V,可以接负载。可是接了负载之后,输入、输出的纹波很大,有几百毫伏,而它data sheet里说纹波最大也才十几毫伏。我尝试着改变输入、输出电容,可无论并上大电容还是小电容,接负载输出纹波还是在500毫伏左右。
我测试时接的是5欧姆水泥电阻,用万用表测输出电压在2.99V。直流源供电9V,输出电流0.24A。
下面是各个引脚波形图
输出端交流耦合,峰峰值276mv,频率666kHz左右
输入端交流耦合,峰峰值960mv,频率666kHz左右
SW引脚,占空比1/3,方波频率666kHz左右;
COMP引脚,频率666kHz左右,峰峰值74mv;
FB引脚,峰峰值232mv,这个频率好像比较低,200多kHz;
另外,我的EN脚直流1.8V,RT/CL脚直流0.5V,均正常。
我用的电感是7uH的,肖特基二极管最大电流3A(我知道有点低,但手头上只有这个,现在才输零点几安,应该不是造成纹波的主要原因)
麻烦大家帮我指点一下,为什么接负载后输入、输出纹波会这么大,电路应该怎么改进。
