产品概述:
RM9010B SOP-8
是单通道可调光LED 恒流
驱动控制芯片,输出电流由外接Rext 电阻
设置为5mA~80mA,且输出电流不随芯片
OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。
芯片可通过DIM 端口实现数字或者模
拟调光功能,系统结构简单,外围
元件极少,
方案成本低。
典型特点:
? 外围
电路简单,无需磁性元件
? 恒流偏差±5%
? LED 电流可外部设定
? 内置 DIM(数字/模拟)调光端口
? 内置 500V 高压 MOS
? 芯片具有过温补偿功能
(温度调节点:125℃)
? 采用 ESOP8 封装
应用领域:
? 应用于人体感应、声控、雷达等智能化
控制 LED 照明领域
? LED 日光灯管 T5/T8/T10…
? LED 平板灯
? LED 球泡灯、LED 吸顶灯
工作原理
针对于线性电路,在输入电压变化(或除 LED 串之外的剩余电压)引起 IC 两端所
承载电压的波动,使 IC 自身功耗发生改变,所以在整个电路中 IC 起到承担剩余功率、恒定
LED 串电流、控制 LED 灯具温度,DIM 信号控制电流等特性。
