RM9005AC 是单通道调光 LED 恒流
驱动控制芯片,可直接驱动高压 LED 灯串,
输出电流由外接 SENSE 电阻设置,输出电
流范围在 5mA~80mA,且输出电流恒定在
设定值。芯片系统结构简单,外围元器件极
少,线路简单。
应用领域:
LED 日光灯管,吸顶灯…
LED 灯丝灯/球泡灯/蜡烛灯…
其它小功率的 LED 电光源
特点:
外围
电路简单,无需磁性
元件
支持可控硅调光应用
多芯片串联或并联应用
芯片可与 LED 共用
PCB 板
LED 电流可外部设定
芯片应用线路无 EMI 问题
内置 600V 高压 MOS
芯片具有过温调节能力
(过温调节点:110℃)
采用 ESOP8 封装
工作原理:
针对于线性电路,D1 和 S1 限定输入端口的输入电流,使输入有电压存在情况下就有
一定的电流提供给可控硅调光器,保证可控硅调光器的正常工作,避免调光过程中的闪烁现
象,D2 和 S2 控制 LED 的正常工作,由于输入电压变化(或除 LED 串之外的剩余电压)引
起 IC 两端所承载电压的波动,使 IC 自身功耗发生改变,所以在整个电路中 D1 和 S2 起到
承担剩余功率、恒定 LED 串电流、控制 LED 灯具温度的特性。
维持电流的调节:
可控硅调光器在调光的过程中需要一定的电流来维持内部可控硅的导通与关断。
