芯片求购|供应发布区
直播中
刘志明
5年用户 119经验值
私信 关注
[供应]
低价分段驱动!!带可调节过温保护高压高精度线性RM9001AA 全贴片式工艺驱动IC
产品概述:
RM9001AA 采用自适应 LED 三段分段
驱动机制,可以灵活的设置每段 LED 串,
适应不同地区的市电电压,从而提高 LED
的利用率和总输出流明数。
通过外部电阻达到 LED串的分段恒流,
提高 PF 和优化 THD。
RM9001AA 具备可调节的过温保护功
能,芯片采用内部打线的方式,减少跳线电
阻。
同时芯片具备功率补偿功能,在输出电
压范围内波动时输出功率基本不变。 应用领域:
? LED 大功率 LED 照明产品
? LED 球泡灯、日光灯 、射灯等
? 其它的 LED 照明
典型特点:
? 外围电路简单,无需电解电容器和磁性
元件
? 多芯片可并联应用
? 3 段 LED 灯串可以灵活配置
? 输出电流范围在 5mA~100mA,且输出
电流恒定在设定值。
? LED 电流可外部设定
? 采用 ESOP8 封装
应用信息:
RM9001AA 是一款高精度高压线性 LED 驱动芯片,在高压线性应用中,可驱动三段
高压 LED 串。三段可选择相应配合做多段应用,应用灵活。并且在一定输入电压范围内做
功率补偿。
驱动机制:
RM9001AA 在输入电压周期内,电压由低逐渐升高时 LED 串逐段开始导通,且所有导
通的 LED 串的电流相等。LED 串被点亮的个数随电压增大而增加,从而提高 LED 的利用
率和总输出流明数
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(1)
刘志明
2019-4-9 16:53:12
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3 1 举报
  • 刘志明: LED 串被点亮的个数随电压增大而增加,从
  • 刘志明: 数字或者模拟调光功能,系统结构简单
  • 刘志明: 针对于线性电路
更多回帖
