TI论坛
直播中
刘晓红
7年用户 255经验值
私信 关注
[问答]
求推荐大电流小体积封装DC-DC升压IC
我们有一个便携式产品是用电池供电,电池电压是7.4V  ,而设备要求是DC12V的3A输入,求推荐符合这样要求的升压IC(由于PCB面积小,希望IC电路部分也小)
回帖(5)
刘建伟
2019-4-9 13:53:42
看一下TPS61089,可以做到159mm^2大小
看一下附件,是原理图
举报
冯金妮
2019-4-9 14:01:07
看一下附件,是原理图
Hi
    可以借助Webench选型,在参数上有layout面积等相关信息可以参考:
举报
刘晓红
2019-4-9 14:19:14
看一下附件,是原理图
你好,非常感谢你的及时回复,TPS61089的datasheet我看过了,最大输入电压是12V,我的设备外接充电器也是12V(给电池充电用,也可给系统供电)
所以TPS61089的输入电压有点小,量产时有可能会出现IC烧坏的现象。是否有比这个输入电压高一点的IC?
举报
刘建伟
2019-4-9 14:25:22
所以TPS61089的输入电压有点小,量产时有可能会出现IC烧坏的现象。是否有比这个输入电压高一点的IC? ...
也就是说输入电压最大是12V
输出要求是12V3A
LM3478吧
举报
更多回帖
