TI论坛
直播中
黄明谊
7年用户 135经验值
私信 关注
[问答]
TPS53355频率为250KHz可以输出30A但500KHz输出15A就会振荡
1、输入12VDC,输出0.9V,最大输出电流30A;电感0.8uH,输出两个470uF的高分子钽电容。纹波注入是9.1K串22nF,阻容中点一个1000pF到VFB。MODE管脚是100K到PGOOD,PGOOD又是100K到VREG。VREG到GND是1uF。
2、以前做的布局相对较大,输出30A没有问题;新优化了布局,输出频率为250KHz时,没有问题。频率为500KHz时就只能到15A,大于15A就会振荡。
请大师指导解决方案,谢谢!
回帖(2)
冯金妮
2019-4-9 14:18:33
Hi
     可能是新的layout, 回路过大。
     这类芯片的布局最好是参考datasheet或者EVM板。
举报
吴娜
2019-4-9 14:25:11
您好!我这边是5V输入,输出2V30A的设计。但是输出为2V600mA电压就掉下去了,请问检测LL端最大输出占空比是多大呢?我这边我发现最大为50%呢,然后LL波形就不正常了。你那边你能不能给我参考下你的设计图呢?
举报
更多回帖
