TI论坛
直播中
王秀云
8年用户 143经验值
私信 关注
[问答]
请问LM2576功耗应该如何计算?
本人在项目中用了LM2576做了一个48v转12v的电源转换模块,在计算功耗的时候遇到了一点疑虑。
datasheet里边提到的有关功耗的公式是:PD = VIN*IQ+(VO/VIN)*ILOAD*VSAT;
其中,IQ大约为10mA左右,可忽略,VSAT大约1V左右,对结果不产生影响,按照上述公式计算,在负载电流为1A时,可得到PD = (12/48)*1 = 0.25W。
但是,我理解的开关稳压器的功耗应该是和效率有关,若转换效率为80%,则功耗应为PD = (12*1/0.8)*(1-0.8) = 3W。
到底哪一个才是正确的,请给出答案,也可以一起讨论。
回帖(2)
朱红艳
2019-4-9 10:56:23
两个都是对的,是你理解错误
1、第一个公式指的是LM2576的损耗,也即是单单指IC的损耗,是按照这个公式算的。
2、按照效率算的是整个电路的损耗,不仅仅包含2576的损耗,还包含变压器损耗、电容ESR损耗,电路PCB损耗等等,所以两个是不同的概念。
举报
冯金妮
2019-4-9 11:09:39
引用: 简约之约 发表于 2019-4-9 10:56
两个都是对的,是你理解错误
2、按照效率算的是整个电路的损耗,不仅仅包含2576的损耗,还包含变压器损耗、电容ESR损耗,电路PCB损耗等等,所以两个是不同的概念。 ...
Hi
   效率是整个电路的效率。
   真正在选型评估效率时还是需要分开独立计算相关期间的损耗的。
   类似LM2576这类芯片计算效率其实是不容易的,因为MOS内置,驱动的消耗很难算的,相关效率或者可以参考datasheet的数据。
   另外你也可以借助TI的工具webench,这个软件很强大,只要输入参数,点击开始设计即可得到电路图,以及电路参数包括效率,温升等。
举报
更多回帖
