PCB设计论坛
直播中
宁升椿
8年用户 270经验值
私信 关注
[资料]
powerpcb5.0软件下载
 PowerPCB是一个优秀的印制电路板设计软件。PowerLogic 5.0和PowerPCB 5.0是
Mentor Graphics公司推出的优秀EDA设计软件,目前已成为众多EDA设计软件中的佼
佼者,深受用户的喜爱。
        PowerPCB 5.0安装
        转贴于全球通:
        1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
        2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
        3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)
        4.运行CRACKDongleFlexIDWinNT目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
        或者是CRACKDongleFlexIDWin9x目录下的sentw9x.exe(WIN98)
        执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
        以获得FLEXID7为“7-12345678”
        (同时还有另外一个,也可以用的)
        5.重新启动计算机
        6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678”
        生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat
        (用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->
        “PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”->
        “Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。)
        7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
        SecurityLicenses目录下的pcblic.dat
        OK
        可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
        先运行PowerPCB 5.0 CrackDongleFlexIDWinNTsetupx86.exe之后一定要
        config Sentinel driver一下,然后重新启动,启动后再运行PCBCrypt.exe,产
        生license.dat后,再运行PowerPCB 5.0 CrackDongleFlexIDWinNTsetupx86.exe,
        这次要选Romove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,启完后再装Powerpcb5.0,
        装完后再运行PowerPCB 5.0 CrackDongleFlexIDWinNTsetupx86.exe一下,然后
        选config Sentinel driver一下,然后再启动机子,启完后OK了
点击下载
回帖(1)
王栋春
2019-4-8 21:59:10
感谢楼主的非常
举报
更多回帖
