电源技术论坛
直播中
河神大人
9年用户 1583经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
DCM 与CCM PFC控制相比有何优劣
如题,请问DCM 与CCM PFC控制的优缺点?如何选择?
回帖(14)
刘伟
2019-4-4 09:58:13
主要是性价比在控制。
举报
李英
2019-4-4 09:58:19
小功率——中等功率——大功率——特大功率
DCM——CRM——CCM——多相交错
举报
河神大人
2019-4-4 09:58:37
@fgdfdzdg 多少一下叫小功率,多少之间叫大功率,多少以上叫大功率?没有功率标准不好分。
举报
王静
2019-4-4 09:58:49
断续模式比较简单,二极管可以用硅功率二极管,成本低,一般采用峰值电流控制方案,缺点是同等功率输出时,开关管的峰值电流偏低,电流的电流RMS值偏大,导通损耗稍大一些,适合于成本要求高,功率小的应用中。
连续模式控制复杂一些,一般采用平均电流之类的控制方案较多,二极管要求使用无反向恢复的SIC二极管之类,成本高一些,同等输出功率时,开关管电流峰值小,电流RMS值小,导通损耗稍小一些,适合于功率较大的应用中。
例外由于连续模式下,输入电感电流连续,EMI会稍好一些。
举报
最强海贼王
2019-4-4 09:59:42
@nhonglan 谢谢你的答复,还有一点,听说DCM PFC容易产生噪音,是这样吗?
举报
王静
2019-4-4 10:00:23
不是噪音,是电流纹波较大,你可以对应到传导应力增加。
举报
其实znvm
2019-4-4 10:00:31
高压电容的纹波电流会大,这点我知道,听说是容易产生可听见高频声音。
举报
发生的方式
2019-4-4 10:00:39
再大的纹波都是可以消除的,音频噪音也一样,问题不在这里。
举报
河神大人
2019-4-4 10:00:51
@发生的方式 有什么好的消除方法。谢谢!
举报
发生的方式
2019-4-4 10:01:03
增加用铜量和用磁量,也就是增加成本的意思。
举报
李军
2019-4-4 10:01:21
DCM 峰值电流偏低吗?
举报
h1654155275.5916
2019-4-4 10:01:31
功率,性价比等方面
举报
realtekharvest
2019-4-24 18:39:11
看功率和电压选择了,DCM简单,CCM复杂,小功率QR CRM最好
举报
realtekharvest
2019-5-19 18:03:39
DCM在600W下@240V优于CCM,高度有要求用交错
举报
更多回帖
