elizabeth_simon@selinc.com
使用自定义IBIS文件(IBISWriter实用程序)时:
在ISE内:
1.在“进程”窗口中:2。
展开实现设计树。
展开布局布线树。
右键单击Generate IBIS Model并选择Properties.5。
启用复选框生成详细包寄生参数。
双击生成IBIS模型以创建输出文件
-Pratham ------------------------------------------------
----------------------------------------------请注意 - 请
如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
When using the custom IBIS file (IBISWriter utility):
Within ISE:
1. In the Processes window:
2. Expand the Implement design tree.
3. Expand the Place and Route tree.
4. Right-click Generate IBIS Model and select Properties.
5. Enable checkbox Generate Detailed Package Parasitics.
6. Double-click Generate IBIS Model to create to output file
-Pratham
Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented.
在ISE内:
1.在“进程”窗口中:2。
展开实现设计树。
展开布局布线树。
启用复选框生成详细包寄生参数。
双击生成IBIS模型以创建输出文件
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Within ISE:
-Pratham
举报
