ST意法半导体
直播中
严晶鲁
8年用户 159经验值
私信 关注
[问答]
如何升级STEVAL-MKI109V3的固件?
嗨,我下载了Unico 6.0.0.0并选择了STEVAL-MKI179V1
LIS2DW12传感器。我正在使用
主板STEVAL-MKI109V3和我得到相同的错误。如何解决这块主板的固件问题?
我在这个问题中附上了我的错误快照。
寻求快速反应。
谢谢
#steval-mki109v3 #motherboard#steval-mki179v1 #firmwareupgrade
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi, I downloaded the Unico 6.0.0.0 and selected the STEVAL-MKI179V1 for
LIS2DW12 sensor. I am using the
motherboard STEVAL-MKI109V3 and i getting the same error. How to solve firmware issue for this motherboard?
I have attached the snapshot of my error here in this question.
Looking for a quick response.
Thank you
#steval-mki109v3 #motherboard #steval-mki179v1 #firmwareupgrade
回帖(4)
严晶鲁
2019-4-3 12:59:19
嗨,
根据设备处于DFU模式的说明,我按下按钮3和2,然后释放3和2.它说这样做将以DFU模式进入电路板。仍然没有''的迹象''
DFU模式中的STM32''可用设备列表中的类型项。但是,当我尝试在DFU模式下设置设备时,我在设备管理器中得到了这个。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
According to the instructions to set the device in DFU mode, i pressed button 3 and 2 together then released 3 and 2. It says doing this will enter the board in DFU mode. Still no sign of  ''
STM32 in DFU Mode'' type item in the available devices list. However, i got this in the device manager when i tried to set the device in DFU mode.
举报
符伯峪
2019-4-3 13:05:31
看起来它缺少一个驱动程序。检查一下'!'抱怨或暗示问题是什么?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Looks like it is missing a driver. Check what the '!' is complaining about or suggesting what the problem is?
举报
严晶鲁
2019-4-3 13:33:49
这是安装的驱动程序的图像。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Here is the image of installed driver.
举报
曾玲娟
2019-4-3 14:09:11
您的系统中缺少DFU模式的驱动程序。它与VCP驱动程序不同!
尝试从以下位置手动安装:
c: Program Files(x86) STMicroelectronics  Software  DfuSe v3.0.5  Bin  Driver
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
The driver for DFU mode is missing in you system. It is not the same as the VCP driver!
Try to install in manually from following location:
c:Program Files (x86)STMicroelectronicsSoftwareDfuSe v3.0.5BinDriver
举报
更多回帖
