你好,
你能成功绑定设备(签出设备管理器)吗????如果没有,尝试以下更改
1、修改Windows 7的.INF文件。
您可以在C:CyPress CyPress套件USB 3.3.6\驱动程序bin WLHx64找到64个机器的.INF文件,而32位是INC:CyPress CyPress套件USB 3.4.6\驱动程序bin WLHx86。相应地修改文件。
2、关闭驱动程序签名执行。
你可以通过重新启动操作系统来关闭驱动程序签名,并使用“高级启动选项(通过F8启动时访问)”DababyDukes签名执行“。
谢谢,
普拉吉斯
以上来自于百度翻译
以下为原文
Hi,
Could you bind the device successfully (Check out device manager)??? If not, try with following changes
1.Modify your .inf file for Windows 7.
You can find the .inf file for 64 machine at C:CypressCypress Suite USB 3.4.6Driverbinwlhx64 and for 32 bit is in C:CypressCypress Suite USB 3.4.6Driverbinwlhx86. Modify the files accordingly.
2.Turn off Driver Signature Enforcement.
You can turn off the Driver Signature Enforcement by rebooting the OS with "Advanced Boot Options (accessed via F8 on boot up)' Disable Driver Signature Enforcement".
Thanks,
Prajith
你好,
2、关闭驱动程序签名执行。
谢谢,
普拉吉斯
以上来自于百度翻译
以下为原文
Hi,
Thanks,
Prajith
举报
