TI论坛
直播中
宋艳艳
8年用户 201经验值
私信 关注
[问答]
TPS54336应用BOOT引脚跟GND短路很短的一段时间芯片就会烧坏
TPS54336 当输入19V时,输出5V,但当其BOOT引脚跟GND短路很短的一段时间的话,芯片就会烧坏,必须重新换芯片,是什么原因导致芯片这么容易烧坏?
想跟大家讨论讨论。
回帖(5)
冯金妮
2019-4-2 08:29:13
Hi
   为什么要将chargepump短到GND呢?
    这一部分电路没有公布,但是如果Boot短到GND,很可能导致这个脚过流,而芯片在这里不会有限流设置,所以会烧掉芯片。
举报
宋艳艳
2019-4-2 08:48:31
引用: nwyerwer 发表于 2019-4-2 16:01
Hi
您好!
是我在用示波器做测试的时候不小心将其短路到GND的,发现的这一问题。
后面我又验证了几块板子,只要将BOOT引脚短接到GND即使很短的时间,TPS54336就会烧坏。
因为BOOT引脚通过一个0.1uF的电容连接到电感一端
这样的问题感到很奇怪,所以发个帖子讨论讨论
举报
云甫太
2019-4-2 09:04:07
引用: juujwfdf 发表于 2019-4-2 16:20
您好!
从VIN到BOOT是一个小LDO,BOOT对地短路,会导致LDO过载损坏,
举报
宋艳艳
2019-4-2 09:23:40
您好!
由这种原因引起的TPS54336的损坏是不可逆的吗?
设计、测试怎么避免这种情况?
举报
更多回帖
