TI论坛
直播中
龙献益
7年用户 986经验值
私信 关注
[问答]
bq24610充电电路驱动信号波形不对
现在正在调试一个以bq24610为控制芯片的充电电路,输入电压27V,输出电压最高为25.2,电路是参照EVM板画的,能充电,但是感觉波形不太对,调试了好多天,一直没有头绪。
看波形是低端驱动打开的时间不对,PH引脚输出 的不是方波。.
第一幅图是电池缺省时, LODRV 和 HIDRV的波形
第二幅图是电池缺省时,LODRV和BTST的波形
第三幅图是电池缺省时,BTST和PH的波形
回帖(5)
冯金妮
2019-3-28 14:03:47
Hi
   输入输出压差太小,芯片可能处于工作和不工作的切换。
   建议你将电池改为5节以内看看芯片的工作状态是否正常?(同时对应稍微修改一下电路)
举报
龙献益
2019-3-28 14:20:32
引用: nwyerwer 发表于 2019-3-28 18:23
Hi
你好,感谢你的解答。
我按照你的思路去试了一下,将输入降到25.0V,输出降到19.1V,然后测得的波形确实发生了变化,但是只是幅值变化了,形状并没有大的变化,请问是布局布线造成的吗?
以下是我抓取的波形图:
1、电池缺省状态下,低端驱动和电池接口的电压波形
2、电池缺省状态下,高端驱动引脚的波形
3、电池缺省状态下,低端驱动驱动的波形
举报
冯金妮
2019-3-28 14:31:14
引用: uwjfuwer 发表于 2019-3-28 18:39
你好,感谢你的解答。
以下是我抓取的波形图:
Hi
    确认一下REGN电压,以及这里的chargepump  BTST电压。
   同时注意一下MOS的选取,Qg尽量小。
举报
卓侨汉
2019-3-28 14:38:41
引用: nwyerwer 发表于 2019-3-28 18:50
Hi
   同时注意一下MOS的选取,Qg尽量小。
解决了吗。我也这个电路,但是不能加负载,一加负载ACP点电压就变成23V了
举报
更多回帖
