电路设计论坛
登录
直播中
硬件工程师1
11年用户
1664经验值
擅长:可编程逻辑
私信
[问答]
电路精选:怎么分析虚断与虚短运放电路
开启该帖子的消息推送
运算放大器
虚短
虚断
开环增益
运算放大器组成的
电路
五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。
关于虚短和虚断 ,
由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80 dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10 V~14 V。因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于 “短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。
那么在电路设计中,如何分析虚断与虚短运放电路呢?
回帖
(4)
华强一条街
2019-3-27 10:15:33
1)反向放大器:
图1
图一运放的同向端接地=0V,反向端和同向端虚短,所以也是0V,反向输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和R2相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过R2的电流是相同的。
流过R1的电流:I1 = (Vi - V-)/R1 ………a
流过R2的电流:I2 = (V- - Vout)/R2 ……b
V- = V+ = 0 ………………c
I1 = I2 ……………………d
求解上面的初中代数方程得Vout = (-R2/R1)*Vi
这就是传说中的反向放大器的输入输出关系式了。
1)反向放大器:
图1
V- = V+ = 0 ………………c
I1 = I2 ……………………d
举报
靓仔峰
2019-3-27 10:16:17
同向放大器:
图2
图二中Vi与V-虚短,则 Vi = V- ……a
因为虚断,反向输入端没有电流输入输出,通过R1和R2 的电流相等,设此电流为I,由欧姆定律得: I = Vout/(R1+R2) ……b
Vi等于R2上的分压, 即:Vi = I*R2 ……c
由abc式得Vout=Vi*(R1+R2)/R2 这就是传说中的同向放大器的公式了。
同向放大器:
图2
举报
唯爱萌meng
2019-3-27 10:17:19
减法器
图5
图五由虚断知,通过R1的电流等于通过R2的电流,同理通过R4的电流等于R3的电流,故有 (V2– V+)/R1 = V+/R2 ……a
(V1 – V-)/R4 = (V- - Vout)/R3 ……b
如果R1=R2, 则V+ = V2/2 ……c
如果R3=R4, 则V- = (Vout + V1)/2 ……d
由虚短知 V+ = V- ……e
所以 Vout=V2-V1 这就是传说中的减法器了。
减法器
图5
由虚短知 V+ = V- ……e
举报
李雯
2019-4-8 18:58:07
电压判断考虑虚短,电流判断考虑虚断。具体根据电路具体分析
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
运算放大器
虚短
虚断
开环增益
怎样去计算
运
放电路
的放大倍数
2021-09-28
5381
如下两个
运
放输入级
电路
怎怎么
分析
2024-07-26
15498
运
放
虚
短
虚
短
2017-07-15
3331
想问下做带隙基准源的AMP钳位电压原理就是
虚
短
虚
断
吗
2022-06-15
1980
反向比例运算放大
电路
和正向比例运算放大器的
虚
断
怎么不一样?
2023-03-31
2364
请教差分运放的
分析
2017-01-05
9566
关于一个惠斯顿电桥后接一个
运
放的
电路
分析
2022-07-24
4581
当
运
放用作比较器时,
虚
短
特性是不满足的,为什么还会出现?
2024-09-18
445
有人能看看我这个
运
放为什么不满足
虚
短
要求吗?
2015-12-02
10295
运
放输入端加三极管的
电路
分析
2018-09-20
5923
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
