LabVIEW论坛
直播中
叶凡
11年用户 16经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 嵌入式技术 接口/总线/驱动 处理器/DSP 控制/MCU
私信 关注
[问答]
动态链接库函数中含有结构体,结构体中含有枚举变量,请问在LABVIEW调用动态链接库中应该怎样设定参数?
获取测量值
out CL3IF_MEASUREMENT_DATA *measurementData);
deviceId(in)
measurementData (out)
CL3IF_OUTMEASUREMENT_DATA outMeasurementData[8];
addInfo与测量值有关的附加信息。
时,附加发送触发时的脉冲计数值。
DWORD triggerCount; 触发计数值
} CL3IF_ADD_INFO;
typedef struct {
BYTE valueInfo;
BYTE reserved[2];
measurementValue
例)最小显示单位为0.001 mm 时
valueInfo
typedef enum {
CL3IF_VALUE_INFO_JUDGMENTSTANDBY, // 判断待机
CL3IF_VALUE_INFO_OVERDISPRANGE_P, // 超出显示范围(+)
} CL3IF_VALUE_INFO;
判断结果。以位单位显示公差判断结果。
两者的位均为1)。
CL3IF_JUDGE_RESULT_HI = 0x01, // HI
CL3IF_JUDGE_RESULT_LO = 0x04 // LO
未设定的OUT 测量值,将成为判断待机值。
已退回5积分
回帖(1)
李骏鹏
2019-3-27 09:32:49
应该是直接配置Call Library Function吧
举报
更多回帖
