赛灵思
直播中
刘丽菲
8年用户 986经验值
私信 关注
[问答]
MAC和内部PHY之间的MDIO连接疑问
你好,
当MAC内部连接到以太网1000base-X时,我对MDIO配置有疑问。
在pg051-TEMAC用户指南中,有一些关于mdio连接到外部PHY或外部AND内部PHY(两者都在一起)的描述。
但是关于仅连接到内部PHY,没有描述。
Coud你能指导我吗?
下图仅与外部PHY连接,并连接到外部和内部PHY。
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
I've a question about MDIO configuration when MAC internally was connected to Ethernet 1000base-X.
In pg051-TEMAC user guide there are some description about mdio connection to external PHY or to external AND Internal PHY(both of them together). But about just connecting to Internal PHY there is no description. Coud you please guide me?
The below images are about just connect to external PHY and connect to external and Internal PHY.
THANKS
回帖(5)
甘璐妲
2019-3-26 11:18:54
你好,
关于内部MDIO连接,我找到了正确的方法。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
About Internal MDIO connection, I found the right way.
View solution in original post
举报
杨玲
2019-3-26 11:29:26
您可以从第二个图像中删除IOB部分,这将导致以下结果:
-  Gabor
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
You can remove the IOB section from the second image, which will result in the following:
-- Gabor
举报
甘璐妲
2019-3-26 11:37:27
你好,
谢谢你的指导。
我已经完成了,我会在这里写下结果。
问候
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
Thanks for your guidance.
I've done it and I will write here the result.
Regards
举报
甘璐妲
2019-3-26 11:54:19
你好,
我已经完成了,但是当我用chipcope检查mdio_i和mdio_o信号时,它们只显示'1'值。
你能指导我吗?
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
I've done it, but when I check the mdio_i and mdio_o signlas with chipscope they show me just '1' value.
Could you please guide me?
Thanks
举报
更多回帖
