红外发射管也称红外线发射二极管,属于二极管类。可广泛用于红外摄像机、音频输出等红外引用产品中,其里面晶片功率大小通常决定发射距离,但红外监控摄像机效果又与红外灯的角度,灯组多少,机板,镜头等有关。下面我们来看看红外发射管的检测方法与正确使用:
管子的极性不能搞错,通常较长的引脚为正极,另一脚为负极。如果从引脚长度上无法辨识(比如已剪短引脚的),可以通过测量其正反向电阻确定之。测得正向电阻较小时,黑表笔所接的引脚即为正极。
通过测量红外发光二极管的正反向电阻,还可以在很大程度上推测其性能的优劣。以500型万用表R×1k档为例,如果测得正向电阻值大于20kΩ,就存在老化的嫌疑;如果接近于零,则应报废。如果反向电阻只有数千欧姆,甚至接近于零,则管子必坏无疑;它的反向电阻愈大,表明其漏电流愈小,质量愈佳。
红外发射管的判断方法
人们习惯把红外线发射管和红外线接收管称为红外对管。红外对管的外形与普通圆形的发光二极管类似。初接触红外对管者,较难区分红外发射管和红外接收管。
1.用三用表测量识别可用500型或其他型号指针式三用表的Rxlk电阻挡,测量红外对管的极间电阻,以判别红外对管。
判据一:在红外对管的端部不受光线照射的条件下调换表笔测量,红外发射管的正向电阻小,反向电阻大,且黑表笔接正极(长引脚)时, 电阻小的(1k-20k)是发射管。正反向电阻都很大的是红外接收管。
判据二:黑表笔接负极(短引脚)时电阻大的是发射管,电阻小并且三用表指针随着光线强弱变化时,指针摆动的是接收管。注:(1)黑表笔接正极,红表笔接负极时测量正向电阻。 ( 2)电阻大是指三用表指针基本不动。
2.通电试验方法判别
用一只发光二极管和-只电阻与被测的对管串联,如图2所示。图中电阻起限流作用,阻值取220欧--510欧。LED发光二极管用来显示被测红外发射管的工作状态。用遥控器(电视机遥控器等)对着被测管按下遥控器的任意键,LED亮时,被测管是红外接收管。不亮则是红外发射管。
红外发射管工作电压和工作电流测试,可以简便地判定其工作善如何。测量管子两端的工作电压时,静态下(即没有按键按下时)通常为零,而动态下(即按下某一按键时)将跳变为一个较小的电压值,因遥控系统的编码方式、驱动电路的结构以及工作电源电压的不同,该电压值通常在0.07~0.4V之间,而且表笔还应微微颤抖。当使用数字式万用表测量时,其测量值将普遍高于指针式万用表测得的数值,通常在0.1~0.8V之间。如果出现静态时表针颤抖而动态时不抖、静态下和动态下都颤抖、静态下和动态下均不颤抖,以及动态电压与静态电压无明显差别等现象,可判定红外发光二极管工作异常,倘若驱动放大电路正常,则多为红外发射管损坏。
红外发射管应保持清洁、完好状态,尤其是其前端的球面形发射部分既不能存在脏垢之类的污染物,更不能受到摩擦损伤,否则,从管芯发出的红外光将产生反射及散射现象,直接影响到红外光的传播,轻者可能降低遥控的灵敏度,缩减控制距离,重者可能产生失灵,甚至遥控失效。
红外发射管在工作过程中其各项参数均不得超过极限值,因此在代换选型时应当注意原装管子的型号和参数,不可随意更换。另外,也不可任意变更红外发光二极管的限流电阻。由于红外光波长的范围相当宽,故红外发射管必须与红外接收二极管配对使用,否则将影响遥控的灵敏度,甚至造成失控。因此在代换选型时,要务必关注其所辐射红外光信号的波长参数。
红外发射管封装材料的硬度较低,它的耐高温性能更差,为避免损坏,焊点应当昼远离引脚的根部,焊接温度也不能太高,焊接时间更不宜过长,最好用金属镊子夹住引脚的根部,以帮助散热。引脚弯折开关的定型应当在焊接之前完成,焊接期间管体与引脚均不得受力。
红外发射管用磷化镓、磷砷化镓材料制成,体积小,正向驱动发光。工作电压低,工作电流小,发光均匀、寿命长。
红外线接收头
采用小型设计、内屏蔽模块封装,可以做红外线解码实验,红外线遥控器等等。配合遥控器完成遥控解码及红外遥控实验。在红外遥控系统中作为接收元件广泛应用于1、视听器材(如VCD、DVD、DVB、TV等) 2、家庭器材(如冷气机,电风扇、电灯等)3、红外线摇控(如玩具等)
金属封装红外发射管,适用于各类光电转换的自控仪器,传感器。各类光电检测器的信号光源。根据驱动方式可获得稳定光。脉冲光,缓变光。常用于控制,报警等方面。持点;采用反射功能的结构形式,光功率较强,低驱动电压,易与晶体管电路匹配。结构坚固耐震。可靠性高。金属玻璃封装器件,耐磨耐温性好。
更多回帖
