STM32/STM8技术论坛
直播中
陈衡毅
7年用户 200经验值
私信 关注
[问答]
C语言switch case怎么执行
switch(temp)
        case a:
                for(i=0;i<8;i++)
                    if(...1...)
                           temp=b;
                            break;
                   。。。。代码1
                   。。。。代码2
                if(...2...)
                    break;
                break;
        case b:
               break;
        case c:
               break;
。。。。代码3
。。。。代码4
我有这么几个疑问,在百度没找个称心的解答,所以向坛友请教一下,有这么个疑问:
(1)假如刚开始,另 temp=a,if(...1...)为真;进入switch语句,满足条件,跳入for循环,执行 if(...1...)里面的程序,
          此时遇到break是跳出if语句之后执行代码1还是跳出for循环继续执行if(...2...)呢?
       还是跳出case a 语句执行case b【因为if(...1...)已经赋值给temp】呢 ?
       或者是直接跳出switch执行代码3?
回帖(12)
李悛
2019-3-22 07:38:15
*** 此时遇到break是跳出if语句之后执行代码1还是跳出for循环继续执行if(...2...)呢?
---跳出for循环继续执行if(...2...)。break是跳出最内层的循环体或case体,不会跳出if等判断语句。
举报
李兆水
2019-3-22 07:45:11
第一个break跳出循环体,if直接break就是跳出case了。
代码逻辑存在问题了
举报
王育来
2019-3-22 07:55:07
我觉得是跳出for循环进入if(。。。。2.。。。。)执行,没测试过,个人感觉
举报
陈衡毅
2019-3-22 08:00:56
有待验证!
举报
李悛
2019-3-22 08:07:25
嗯,你测试下即可,或者在vc里面快速测试也行的。
举报
周羽姿
2019-3-22 08:19:55
根据用法,break跳出本case语句,请高手指导。
举报
黄晔华
2019-3-22 08:34:27
break语句通常用在循环语句和开关语句中。
当break用于开关语句switch中时,可使程序跳出switch而执行switch以后的语句;如果没有break语句,则会从满足条件的地方(即与switch(表达式)括号中表达式匹配的case)开始执行,直到switch结构结束。
当break语句用于do-while、for、while循环语句中时,可使程序终止循环。
break语句对if-else的条件语句不起作用。
在多层循环中,一个break语句只向外跳一层。
举报
黄晔华
2019-3-22 08:52:33
这个时候就跳出for循环。到外面去了。
举报
黄晔华
2019-3-22 09:11:12
就像if不存在。
举报
李秀云
2019-3-22 09:27:36
应该 是跳出for循环吧!
举报
人中狼
2019-3-22 10:51:41
break应该是只跳出一层的,楼主代码里应该只跳出if,可以写一小段代码跟踪一下
举报
阿信509
2019-3-22 16:43:05
肯定是跳出for循环呀,
举报
更多回帖
