TI论坛
直播中
苏天兰
8年用户 178经验值
私信 关注
[问答]
请问LM5010的静态电流多大?
芯片自带了一个偏置稳压器,由于芯片资料上说输入电压过大,其稳压器的功耗值得考虑。现在输入60v,那么偏置稳压器将消耗多少功率呢?芯片资料上给出了一个典型特征图片,但是是一个范围,那么自身稳压器到底消耗多大电流呢?
假设是7mA,那么60伏减7伏乘7mA不是有0.35瓦的发热消耗?望高人讲解
回帖(8)
苏天兰
2019-3-19 08:07:08
大概明白了,上图说的是将自身7伏输出供用户使用的电流。芯片资料上的figure3上说,当vcc接用户系统7到14伏时,可以降低自身线性稳压器损耗。图三的电流就是lm5010的静态损耗,可以看出,其与工作频率,成正比。
举报
冯金妮
2019-3-19 08:18:39
Hi
     图3,是Vcc带负载的能力,可以看到随着Vcc输出电流变大,VCC逐渐被拉到,到10mA被拉低到0V, 即短路电流。
     图4是Vcc内耗电流,而非静待电流,因为这个是给到驱动的,所以频率越高电流需求越大,一般也就3mA左右,并且随着Vcc外灌电压加大而加大。
举报
冯金妮
2019-3-19 08:28:37
引用: nwyerwer 发表于 2019-3-19 08:33
Hi
     图4是Vcc内耗电流,而非静待电流,因为这个是给到驱动的,所以频率越高电流需求越大,一般也就3mA左右,并且随着Vcc外灌电压加大而加大。 ...
Hi
     静态电流见datasheet第三页参数表,650uA左右。
     Vin-Vcc实际是LDO的结构,如果想降低芯片的功耗,可以从Vcc加电,电压8V左右最好,由固定电压来做。
举报
苏天兰
2019-3-19 08:41:10
Hi
yes,你说的图3图4应该是资料上的图2图3。和我的猜想一样,在轻载、芯片工作在非连续模式下,频率低,内耗小,损耗亦小。但是官网上的计算工具并没有将此LDO功耗算在效率里面,值得设计者注意。
谢谢。
举报
更多回帖
