天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
韦善于
7年用户 5经验值
擅长:模拟技术 RF/无线
私信 关注
[经验]
基于AD9854调试过程的经验交流
AD9854的调试,花了挺久时间的,我主要是做硬件模块部分的。下面我分享一些调试过程的感想。
    首先AD9854是一款输入频率可以达到150M的dds信号发生器,具有300MHZ的内部时钟。我选用的晶振是20M有源晶振。对于这种要频率比较高的dds来说,比较多的是使用、区分数字地、模拟地,还有数字电源和模拟电源。由于频率相对来说比较高,所以这些的隔离和区分就比较重要了。比如AD9910这中更高级的、400Mhz输出信号的dds他有四种电源信号,DVDD1.8,DVDD3.3,AVDD1.8还有AVDD3.3,这些电源信号之间都有一定的区分,一般情况下都不会直接连接,包括地信号。他们之间用0欧电阻或者用电感、磁珠隔离开,这样既可以防止电源信号对输出信号的影响,也实现了数字、模拟的隔离。
   这款使用的时候要求电源信号要有1A的电流,使用电源的设计建议不用功率0.25W的这些元器件,特别是电感。电源的设计对本dds的设计要求也是比较严格的,刚开始做出来的时候,波形一直在抖动,电源芯片发烫得厉害,还有一个重要的就是刚开始接上电源之后有完好波形可以出来,但是不久就会变成很杂乱的波形、电源供电芯片还会还会间歇性的供电(我们用的电源都是自己做的,不是用电源箱)。刚开始以为是电源信号和高频信号没做好隔离,老师教了我们对地处理,还有叫我们对电源信号和高频隔离处理。但是还是后面发现还是没有什么效果。(虽然调试的时候虽然效果不大,但是建议大家做高频信号发生器、或者说做高频的东西最好做好高低频之间的隔离),后来我师弟(小搭档)李堂明用一块LM2596的电源板供电,发现波形不会消失了,但是波形还是会顶端还是会有抖动。前面一大堆废话就是为了说明电源信号处理不好,但是后面的波形抖动就是滤波器可能做的还不够好了,后面改了几个滤波器之后,出来的波形挺漂亮的。
  调试的时候,先观察时钟输入是否有问题,还有就是接地是否处理好,不要单纯用万用表测试的时候,蜂鸣区有响声就可以了,那时可能是芯片内部的连接,布线的时候注意外部也要进行连接。还有就是注意输出口要用一个51欧姆电阻接地、环路滤波部分尽量靠近60脚。
  写得不好或者不对的大家多指教。
更多回帖
