是德科技
直播中
池冰龄
7年用户 200经验值
私信 关注
[问答]
怎么使用VEE进行电流测量
嗨,我正在使用VEE pro 8.5来使用U2722A SMU设备编程电流测量。
我使用IVI驱动程序与SMU连接。
我能够与设备通信,但无法获得正确的当前测量。
问题项:当电缆悬空时,我得到的电流为0A,这是正确的。
当我将电缆连接到负载,例如50欧姆电阻器和驱动1伏特时,我得到120mA(最大电流),这是错误的。
另一个问题是SMU能够驱动到20V,但在我的程序中,当我驱动20V时,我的万用表只能获得10V的读数。我的另一个问题是直接I / O和IVI I / O有什么区别
谢谢
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi,
I am using VEE pro 8.5 to programme current measurement using U2722A SMU equipment. I use IVI driver to interface with the SMU. I could able to communicate with the equipment, but cannot get a correct current measurment.
Problem item:
WHen the cable is left floating, the current i get is 0A which is correct. When i connect the cable to the load for example a 50ohm resistor and i drive 1 volt I get 120mA(max current) which is wrong.
Another problem is the SMU could able to drive up till 20V but, in my programme, when i drive 20V i can get only 10V reading in my multimeter.
My another question is what is the difference between direct I/O and IVI I/O.
Thanks
回帖(1)
邱敏
2019-3-13 06:36:45
你驾驶仪器太难了。
规格说明每个通道的最大o / p电流为+ - 120mA。
这可以解释为什么你的电压也会死亡。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  You're driving the instrument too hard. The specs state that he max o/p current is +- 120mA per channel. This would explain why your voltage is dying as well.
举报
更多回帖
