WIFI技术
登录
直播中
李郝荫
8年用户
1414经验值
私信
[问答]
Wifi SPIO口传输距离的问题
开启该帖子的消息推送
SDIO
FPC
wifi模块
SPI
现在手头有款WIFI模块,通过FPC排线传输,接口为SDIO,问下大家FPC线可以到多长?谢谢!
回帖
(8)
杨万富
2019-3-12 16:49:35
这个要看你的WiFi模块的具体参数吧,看看对线损的要求、阻抗控制的要求等等,如果这两个没有什么问题的话,就可以了,一般能尽量短还是尽量短吧。
举报
张勇
2019-3-12 16:49:44
试过SD卡FPC排线30CM读卡没问题
试过SD卡FPC排线30CM读卡没问题
举报
张丽
2019-3-12 16:50:06
还要考虑读写的带宽,SD卡的速度。30CM的SD卡读取,在读CLASS10这种高速卡的时候肯定有问题。
举报
韩刚龙
2019-3-12 16:50:38
看sdio的速率。要是wlan 11n的全速率,起码要几十兆。
举报
李芳
2019-3-12 16:50:50
wifi模块和CPU通讯的缺省模式是SDIO2.0,频率跑48MHz,排线跑不了太长,估计10-20cm的样子。
如果要跑远,可以在firmware里强制SDIO初始化成1.0或1.1,速度大概400k到几兆,这样可以跑远一点。
举报
杨秀英
2019-3-12 16:51:01
是sd卡接口?没经验
是sd卡接口?没经验
举报
张英
2019-3-12 16:54:16
说白了就是跟驱动强度有关系。线损和接插件阻抗会影响到驱动强度,而驱动强度又会影响到信号质量和timing,降频和强制为SD1.1就是出于这个原因
举报
张波
2019-3-12 16:54:32
一般的情况下是没有问题的,再说你FPC线不会比电脑主板还长吧,人家的主板都没事!你要担心是应该是线太长对EMI会有很大的音响,信息线与地线的分布还是要讲究一下的!
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
SDIO
FPC
wifi模块
SPI
请问单片机需要用什么方案才能通过网
口传输
到
wifi
模块发射出去?
2019-03-14
2825
请问蓝牙模块或
WiFi
模块能进行短
距离
视频
传输
吗?
2019-04-22
2110
求助:通过按键怎么设置串
口传输
2015-06-01
2206
使用串
口传输
助手输出乱码怎么解决?
2023-10-18
420
请问串口蓝牙和串口
wifi
为什么对数据
传输
速率那么低?
2019-06-14
3646
单片机C语言串
口传输
结构体是什么?
2021-10-14
1073
怎么验证串
口传输
的数据有误然后重发?
2023-10-24
490
stm32F4摄像头通过串口
wifi
透传实验很卡
2019-04-02
2165
基于labview的
WiFi
视频小车
2017-01-11
4452
FT232在串
口传输
的时候最大速度能达到多少?
2023-10-12
527
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
