TI论坛
直播中
刘婷婷
7年用户 219经验值
私信 关注
[问答]
系统运行时突然断电
现在需要对F28335和Cyclone IV E系列两块芯片及一些外围器件供电,需要的电压分别是3.3V 1.9V 2.5V 1.2V
之前一直使用独立的LDO供电,分别是LM1085-33, TLV1117-18, TLV1117-25和TLV1117-12,输入电压都是5V,用总线的形式把这些电源芯片连接起来供电。
现在有一个现象,就是系统运行的时突然断电,查到每个电源芯片的输出电压都是在4.2V~4.3V左右,断电重启后情况依旧。似乎把5V的输入端子重新插拔就好了。这种状态下似乎电流比较小,因为我的芯片都没有烧掉。这种现象似乎偶尔会冒出来,但是只要当时出现了,断电后现象会重现的
个人感觉像是LDO的电压调整失效了
另,对于我这种硬件,有没有什么比较好的供电方案推荐?我总觉得4个LDO不怎么靠谱
回帖(4)
李娜
2019-3-11 07:41:32
可在TI的官网找到相应的供电方案:
www.ti.com/.../refdesignovw.tsp
是Cyclone IV: EP4C Series 还是 EP4S series
举报
刘婷婷
2019-3-11 07:55:22
4C的
对了,我以上现象的原因,能解释一下的么??
貌似都是只有单一个FPGa或者是DSP供电的,没有合起来的方案。。。
举报
彭逸晨
2019-3-11 08:05:05
jason,
你可以使用LM26480(4路输出的PMU)和LM3881(时序控制器)这样会使得目前的设计变得简洁,从你的现象描述应该是意外断电然后又上电造成DSP和FPGA的I/O和core上电混乱,造成了DSP和FPGA内部电路的混乱从而引发了芯片内部CMOS漏电造成电压互锁,这样表现出来的就是LDO的输出电压被钳住无法释放,必须重新断掉5V复位完成重启。
举报
刘婷婷
2019-3-11 08:11:14
谢谢,我去看看相关资料
举报
更多回帖
