赛灵思
直播中
王波
8年用户 270经验值
私信 关注
[问答]
如何在IO内部启用触发器?
我记得在IO库中应该有一个触发器,它直接与引脚连接。
所以我的问题是如何在IO内启用触发器?
有没有Xdc约束可以实现这个功能?
非常感谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I remember there should be the flip flop inside the IO bank which directly connet with pins. So my question how can I enable the flip flop inside the IO ? Is there any Xdc constrain can achieve this function?
Thanks very much.
回帖(10)
石俊梅
2019-3-11 10:46:15
嗨,
从vivado 2013.1开始,IOB属性可以应用于端口。
端口上的IOB属性仅在端口由单个触发器驱动/驱动时才起作用。
如果有多个翻牌,那么我们需要在翻牌圈明确指定IOB属性,我们希望在IOB中打包。
干杯,
迪皮卡。
谢谢,迪皮卡.----------------------------------------------
---------------------------------------------- Google之前的问题
张贴。
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星)
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Starting from vivado 2013.1, the IOB property can be applied on ports.
The IOB property on ports works only if the port is driving/being driven by a single flop. In case if there is more than one flop, then we need to explicitly specify the IOB property on the flop which we would like to get packed in the IOB.
Cheers,
Deepika.
Thanks,
Deepika.
Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)View solution in original post
举报
张晓宁
2019-3-11 10:54:27
在ISE Navigator图形外壳中,单击灯泡图标。
这将打开语言模板,包括许多编码示例。
在那里,您将找到包含在代码中的属性的用法示例,这些属性将寄存器指向IO块。
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
From within the ISE Navigator graphics shell, click on the light-bulb icon.  This brings up the Language Templates, including many coding examples.  In there you will find usage examples for the attributes to include in your code which will direct registers to the IO blocks.
-- Bob Elkind
SIGNATURE:
README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369
Summary:
1. Read the manual or user guide.  Have you read the manual? Can you find the manual?
2. Search the forums (and search the web) for similar topics.
3. Do not post the same question on multiple forums.
4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread!
5. Students: Copying code is not the same as learning to design.
6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please).
7. You are not charged extra fees for comments in your code.
8. I am not paid for forum posts.  If I write a good post, then I have been good for nothing.
举报
黄淳
2019-3-11 10:59:40
buddha1987写道:
所以我的问题是如何在IO内启用触发器?
有没有Xdc约束可以实现这个功能?
非常感谢。
我使用ISE,所以如果你在Vivado,我无能为力。
可能存在等效约束。
但是在XST中,有一个名为-iob的“Xilinx特定选项”条目,“将I / O寄存器装入IOB”。
默认值为“auto”,这意味着满足XST指南中条件的代码,触发器可能最终在IOB中。
将它设置为“是”并且可以进入IOB的触发器将会出现,而那些不能被标记为警告的触发器(您可以忽略)。
将其设置为“是”。
在ISE中,有一个称为“I / O寄存器/锁存到IOB”的映射约束(-pr b),您应该将其设置为“For Inputs and Outputs”。
----------------------------是的,我这样做是为了谋生。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks very much.
I use ISE, so if you're in Vivado, I can't help. There are likely equivalent constraints.
But In XST' there's a "Xilinx Specific Options" entry called -iob, "Pack I/O Registers into IOBs." The default is "auto," which means that code that meets the criteria in the XST guide, the flops could end up in the IOB. Set it to "yes" and flops that can go in the IOB will, and those that can't will be flagged with a warning (which you can ignore). Set this to "yes."
And in ISE, there is a map constraint called "Pack I/O Registers/Latches into IOBs" (-pr b) which you should set to "For Inputs and Outputs."
----------------------------Yes, I do this for a living.
举报
李凤英
2019-3-11 11:17:15
您好,非常感谢,你们俩。
是的,我使用的是Vivado,所以这是一个小小的区别。我发现这个xdc命令:set_property IOB true [get_cells]我理解的是“寄存器单元”我需要在这个命令中写入我要放在IOB中的寄存器,
对吧?但在我的设计中,这只能是直接连接输入(输出)的第一个(最后一个)寄存器,为什么还需要分配呢?非常感谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
Thanks very much, both of you.
Yes, I use Vivado, so that is a liitle difference.
I found this xdc command:
set_property IOB true [get_cells ]
My understand is the "register cells" I need write in this command is the register I want to put inside the IOB, right?
But in my design, this can only be the first (last) register which connect directly with input (output), why do I still need to assign it?
Thanks very much.
举报
更多回帖
