ADI 技术
直播中
王洋
8年用户 194经验值
私信 关注
[问答]
请问ADSP-BF522的外围内核上电顺序是什么
请问ADSP-BF522是不是外围VDDEXT,VDDMEM先上电,然后VDDINT内核再上电。
目前设计是5V外部供电经过BUCK电路形成3.3V给ADSP-BF522的外围VDDEXT,VDDMEM上电。
再由3.3V经过LDO形成1.3V给ADSP-BF522的VDDINT内核上电。
VRSEL管脚制高电平,选择外部电压调节模式。
PG管脚使用3.3V电阻分压形成0.82V供给。
请问这样的顺序是否正确。芯片工作在FULL ON状态下。
回帖(2)
李龙
2019-3-8 15:44:16
上电顺序是正确的。但是PG有些疑问:如果不用hibernate模式,PG要求接地。如果用到hibernate模式,0.82V1.235V低得比较多,有可能导致退回到FULL ON模式出现异常。因为你的VDDINT1.3V,如果电阻精度只有90%,建议把PG的电压调到1.1~1.2之间。
举报
王洋
2019-3-8 15:52:44
引用: luoyakeji 发表于 2019-3-8 17:11
上电顺序是正确的。但是PG有些疑问:如果不用hibernate模式,PG要求接地。如果用到hibernate模式,0.82V比1.235V低得比较多,有可能导致退回到FULL ON模式出现异常。因为你的VDDINT是1.3V,如果电阻精度只有90%,建议把PG的电压调到1.1~1.2之间。 ...
谢谢您的回复。现在我将设计改为PG端采用3.3V用电阻(100K,51K)分压形成电压1.115V供给。如果芯片确实工作在full on状态下,我会将PG端直接接地。
举报
更多回帖
