供需及二手交易
直播中
网卡朋友
8年用户 251经验值
擅长:光电显示 控制/MCU
私信 关注
英锐恩单片机开发-LCD驱动芯片EN8F156
英锐恩单片机开发分享LCD驱动单片机
LCD是一种介于固体和液体之间的特殊物质,它是一种有机化合物,常态下呈液态,但是它的分子排列却和固体晶体一样非常规则,因此取名LCD,它的另一个特殊性质在于,如果给液晶施加一个电场,会改变它的分子排列,这时如果给它配合偏振光片,它就具有阻止光线通过的作用(在不施加电场时,光线可以顺利透过),如果再配合彩色滤光片,改变加给LCD电压大小,就能改变某一颜色透光量的多少,也可以形象地说改变液晶两端的电压就能改变它的透光度(但实际中这必须和偏光板配合)。
LCD驱动单片机是英锐恩(enroo.com)的EN8F156芯片,结合1621的方案设计。采用带有AD及PWM的功能的芯片,在设计开发中减少外部期间的添加,节省了电路板的空间。给LCD驱动的使用带来更有利的条件。
  内置 10 位的 ADC,支持 8 个通道(7 个外部通道 + 1 个内部 1/4VDD 通道)
  参考电压可选:外部 Vref,VDD,内部 2V/3V
  内置 2 个高速高精度比较器
  可编程的参考电压
  比较结果可直接输出
  低电压复位 LVR:2.0V/2.2V/2.8V
  低电压检测 LVD:2.0V2.4V/2.8V/3.0V/3.6V/4.2V
  两路稳压输出:
  每路分别可输出多达 32 档电压
  最多 14 个通用 IO,16 根芯片管脚
  14 个 IO 带独立上拉控制
  4 个 IO 带独立下拉控制
  端口变化中断,RA0~RA7
  支持在系统编程 ICSP
  支持在线调试,3 个硬件断点
  程序空间保护
  工作电压范围:2.0V~ 5.5V
  工作温度:-40~85C
  最大时钟工作频率:16MHz
  FSYS=8MHz: 2.0V~5.5V
  FSYS=16MHz: 2.7V~5.5V
  封装类型:SOP8,MSOP10,SOP14,SOP16
更多回帖
