<p><font face="Verdana">三相
异步电动机的
继电接触器控制实验</font><br/></p>
<p><font face="Verdana">实验目的<br/>1.学会用兆欧表测定异步电动机绕组之间以及绕组与机壳间的绝缘电阻。<br/>2.学习异步电动机直接起动控制
电路的接线、查线和操作。<br/>3.学习异步电动机正
反转控制电路的接线、查线和操作。</font><br/></p>
<p><font face="Verdana">实验内容说明<br/>1. 电动机绝缘电阻
测试<br/>电动机在日常运行中常会有线圈松动,使绝缘磨损老化,或表面受污染、受潮等引起绝缘电阻日趋下降,绝缘电阻降低到一定值会影响电动机起动和正常运行,甚至会损坏电动机危及人身安全。因此在各类电动机开始使用之前或经过霉季、受潮、重新安装之后,首先要测定各相绕组对机壳的绝缘电阻及绕组之间的绝缘电阻。绝缘电阻的
测量一般用兆欧表进行,学会兆欧表的使用,在检查电机、电器及线路的绝缘情况和测量高值电阻时能给我们带来方便。<br/>2. 电动机直接起动控制电路<br/>在三相异步电动机
定子绕组连向
三相电源的主电路中接有隔离
开关QS,熔断器FU,接触器的主
触点KM,以及热
继电器FR的发热
元件。而接触器KM的线圈则与起动按钮,停止按钮及热继电器FR的动断触点串联后接到
电源上构成控制电路,如图3.5a.1所示。容量较小的异步电动机通常可用接触器进行直接起动,电动机起动时,先合上隔离开关QS接通电源,然后再按下起动按钮,接触器线圈KM通电,于是接触器的三对动合主触点KM闭合而使电动机起动。与起动按钮并联的接触器动合辅助触点KM也同时闭合,将起动按钮的动合触点短接,当起动按钮松开后,接触器的线圈仍能通电,从而保证电动机能继续正常工作。这种利用接触器本身的动合辅助触点使其线圈保持通电的作用称为“自锁”作用,而该辅助触点也就称为自锁触点。按下停止按钮,接触器线圈断电,所有KM触点都断开,电动机就停止转动。</font></p><br/>
