LabVIEW论坛
直播中
三剑客11
8年用户 23经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[资料]
VBA函数
(1) OptionExplicit '强制对模块内所有变量进行声明
   Option Private Module '标记模块为私有,仅对同一工程中其它模块有用,在宏对话框中不显示
   Option Compare Text '字符串不区分大小写
   Option Base 1 '指定数组的第一个下标为1
(2) On ErrorResume Next '忽略错误继续执行VBA代码,避免出现错误消息
(3) On Error GoToErrorHandler '当错误发生时跳转到过程中的某个位置
(4) On Error GoTo0 '恢复正常的错误提示
(5) Application.DisplayAlerts=False '在程序执行过程中使出现的警告框不显示
(6)Application.ScreenUpdating=False '关闭屏幕刷新
   Application.ScreenUpdating=True '打开屏幕刷新
(7)Application.Enable.CancelKey=xlDisabled '禁用Ctrl+Break中止宏运行的功能
工作簿
(8) Workbooks.Add() '创建一个新的工作簿
(9) Workbooks(“book1.xls”).Activate '激活名为book1的工作簿
(10) ThisWorkbook.Save '保存工作簿
(11) ThisWorkbook.close '关闭当前工作簿
(12) ActiveWorkbook.Sheets.Count '获取活动工作薄中工作表数
(13) ActiveWorkbook.name '返回活动工作薄的名称
(14) ThisWorkbook.Name ‘返回当前工作簿名称
    ThisWorkbook.FullName ‘返回当前工作簿路径和名称
(15) ActiveWindow.EnableResize=False ‘禁止调整活动工作簿的大小
(16)Application.Window.Arrange xlArrangeStyleTiled ‘将工作簿以平铺方式排列
(17) ActiveWorkbook.WindowState=xlMaximized‘将当前工作簿最大化工作表
(18) ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count ‘当前工作表中已使用的行数
(19) Rows.Count ‘获取工作表的行数(注:考虑向前兼容性)
(20) Sheets(Sheet1).Name= “Sum” '将Sheet1命名为Sum
(21) ThisWorkbook.Sheets.Add Before:=Worksheets(1) '添加一个新工作表在第一工作表前
(22)ActiveSheet.Move After:=ActiveWorkbook. _
Sheets(ActiveWorkbook.Sheets.Count)'将当前工作表移至工作表的最后
(23)Worksheets(Array(“sheet1”,”sheet2”)).Select '同时选择工作表1和工作表2
(24)Sheets(“sheet1”).Delete或 Sheets(1).Delete '删除工作表1
(25)ActiveWorkbook.Sheets(i).Name '获取工作表i的名称
(26)ActiveWindow.DisplayGridlines=Not ActiveWindow.DisplayGridlines '切换工作表中的网格线显示,这种方法也可以用在其它方面进行相互切换,即相当于开关按钮
(27)ActiveWindow.DisplayHeadings=Not ActiveWindow.DisplayHeadings ‘切换工作表中的行列边框显示
(28)ActiveSheet.UsedRange.FormatConditions.Delete ‘删除当前工作表中所有的条件格式
(29) Cells.Hyperlinks.Delete ‘取消当前工作表所有超链接
(30) ActiveSheet.PageSetup.Orientation=xlLandscape
或ActiveSheet.PageSetup.Orientation=2'将页面设置更改为横向
(31)ActiveSheet.PageSetup.RightFooter=ActiveWorkbook.FullName ‘在页面设置的表尾中输入文件路径
ActiveSheet.PageSetup.LeftFooter=Application.UserName‘将用户名放置在活动工作表的页脚
单元格/单元格区域
(32) ActiveCell.CurrentRegion.Select
或Range(ActiveCell.End(xlUp),ActiveCell.End(xlDown)).Select
'选择当前活动单元格所包含的范围,上下左右无空行
(33) Cells.Select‘选定当前工作表的所有单元格
(34) Range(“A1”).ClearContents '清除活动工作表上单元格A1中的内容
Selection.ClearContents '清除选定区域内容
Range(“A1:D4”).Clear '彻底清除A1至D4单元格区域的内容,包括格式
(35) Cells.Clear '清除工作表中所有单元格的内容
(36)ActiveCell.Offset(1,0).Select '活动单元格下移一行,同理,可下移一列
(37)Range(“A1”).Offset(ColumnOffset:=1)或Range(“A1”).Offset(,1) ‘偏移一列
Range(“A1”).Offset(Rowoffset:=-1)或Range(“A1”).Offset(-1) ‘向上偏移一行
(38) Range(“A1”).Copy Range(“B1”) '复制单元格A1,粘贴到单元格B1中
Range(“A1:D8”).Copy Range(“F1”) '将单元格区域复制到单元格F1开始的区域中
Range(“A1:D8”).Cut Range(“F1”) '剪切单元格区域A1至D8,复制到单元格F1开始的区域中
Range(“A1”).CurrentRegion.CopySheets(“Sheet2”).Range(“A1”) '复制包含A1的单元格区域到工作表2中以A1起始的单元格区域中
注:CurrentRegion属性等价于定位命令,由一个矩形单元格块组成,周围是一个或多个空行或列
(39)ActiveWindow.RangeSelection.Value=XX '将值XX输入到所选单元格区域中
(40) ActiveWindow.RangeSelection.Count'活动窗口中选择的单元格数
(41) Selection.Count '当前选中区域的单元格数
(42) GetAddress=Replace(Hyperlinkcell.Hyperlinks(1).Address,mailto:,”“)‘返回单元格中超级链接的地址并赋值
(43)TextColor=Range(“A1”).Font.ColorIndex ‘检查单元格A1的文本颜色并返回颜色索引
Range(“A1”).Interior.ColorIndex‘获取单元格A1背景色
(44) cells.count ‘返回当前工作表的单元格数
(45)Selection.Range(“E4”).Select ‘激活当前活动单元格下方3行,向右4列的单元格
(46)Cells.Item(5,”C”) ‘引单元格C5
   Cells.Item(5,3) ‘引单元格C5
(47)Range(“A1”).Offset(RowOffset:=4,ColumnOffset:=5)
或 Range(“A1”).Offset(4,5) ‘指定单元格F5
(48) Range(“B3”).Resize(RowSize:=11,ColumnSize:=3)
Rnage(“B3”).Resize(11,3) ‘创建B3:D13区域
(49)Range(“Data”).Resize(,2) ‘将Data区域扩充2列
(50)Union(Range(“Data1”),Range(“Data2”)) ‘将Data1和Data2区域连接
(51)Intersect(Range(“Data1”),Range(“Data2”)) ‘返回Data1和Data2区域的交叉区域
(52) Range(“Data”).Count ‘单元格区域Data中的单元格数
   Range(“Data”). Columns.Count ‘单元格区域Data中的列数
   Range(“Data”). Rows.Count ‘单元格区域Data中的行数
(53)Selection.Columns.Count ‘当前选中的单元格区域中的列数
Selection.Rows.Count‘当前选中的单元格区域中的行数
(54)Selection.Areas.Count ‘选中的单元格区域所包含的区域数
(55) ActiveSheet.UsedRange.Row ‘获取单元格区域中使用的第一行的行号
(56) Rng.Column ‘获取单元格区域Rng左上角单元格所在列编号
(57)ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllFormatConditions) ‘在活动工作表中返回所有符合条件格式设置的区域
(58)Range(“A1”).AutoFilter Field:=3,VisibleDropDown:=False ‘关闭由于执行自动筛选命令产生的第3个字段的下拉列表名称
(59) Range(“A1:C3”).Name=“computer” ‘命名A1:C3区域为computer
或Range(“D1:E6”).Name=“Sheet1!book” ‘命名局部变量,即Sheet1上区域D1:E6为book或 Names(“computer”).Name=“robot” ‘将区域computer重命名为robot
(60)Names(“book”).Delete ‘删除名称
(61) Names.AddName:=“ContentList”,_
RefersTo:=“=OFFSET(Sheet1!A2,0,0,COUNTA(Sheet2!$A:$A))”‘动态命名列
(62) Names.AddName:=“Company”,RefersTo:=“CompanyCar” ‘命名字符串CompanyCar
(63) Names.AddName:=“Total”,RefersTo:=123456 ‘将数字123456命名为Total。注意数字不能加引号,否则就是命名字符串了。
(64) Names.AddName:=“MyArray”,RefersTo:=ArrayNum ‘将数组ArrayNum命名为MyArray。
(65) Names.AddName:=“ProduceNum”,RefersTo:=“=$B$1”,Visible:=False ‘将名称隐藏
(66)ActiveWorkbook.Names(“Com”).Name ‘返回名称字符串公式与函数
(67)Application.WorksheetFunction.IsNumber(“A1”) '使用工作表函数检查A1单元格中的数据是否为数字
(68)Range(“A:A”).Find(Application.WorksheetFunction.Max(Range(“A:A”))).Activate
'激活单元格区域A列中最大值的单元格
(69)Cells(8,8).FormulaArray=“=SUM(R2C[-1]:R[-1]C[-1]*R2C:R[-1]C)” ‘在单元格中输入数组公式。注意必须使用R1C1样式的表达式
图表
(70) ActiveSheet.ChartObjects.Count '获取当前工作表中图表的个数
(71)ActiveSheet.ChartObjects(“Chart1”).Select ‘选中当前工作表中图表Chart1
(72)ActiveSheet.ChartObjects(“Chart1”).Activate
   ActiveChart.ChartArea.Select ‘选中当前图表区域
(73)WorkSheets(“Sheet1”).ChartObjects(“Chart2”).Chart. _
ChartArea.Interior.ColorIndex=2‘更改工作表中图表的图表区的颜色
(74)Sheets(“Chart2”).ChartArea.Interior.ColorIndex=2 ‘更改图表工作表中图表区的颜色
(75) Charts.Add ‘添加新的图表工作表
(76)ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets(“Sheet1”).Range(“A1:D5”), _
PlotBy:=xlColumns‘指定图表数据源并按列排列
(77)ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet ‘新图表作为新图表工作表
(78)ActiveChart.PlotArea.Interior.ColorIndex=xlNone ‘将绘图区颜色变为白色
(79)WorkSheets(“Sheet1”).ChartObjects(1).Chart. _
ExportFileName:=“C:MyChart.gif”,FilterName:=“GIF” ‘将图表1导出到C盘上并命名为MyChart.gif
窗体
(80) MsgBox“Hello!” '消息框中显示消息Hello
(81)Ans=MsgBox(“Continue?”,vbYesNo) '在消息框中点击”是”按钮,则Ans值为vbYes;点击”否”按钮,则Ans
值为vbNo。
IfMsgBox(“Continue?”,vbYesNo)<>vbYes Then Exit Sub '返回值不为”是”,则退出
(82)Config=vbYesNo+vbQuestion+vbDefaultButton2 '使用常量的组合,赋值组Config变量,并设置第二个按钮为缺省按钮
(83) MsgBox “Thisis the first line.” & vbNewLine & “Second line.” '在消息框中强制换行,可用vbCrLf
代替vbNewLine。
(84) MsgBox"the average is :"&Format(Application.WorksheetFunction.Average
(Selection),"#,##0.00"),vbInformation,"selection count average" & Chr(13) '应用工作表函数返回所选区域
的平均值并按指定格式显示
(85)Userform1.Show ‘显示用户窗体
(86) LoadUserform1 ‘加载一个用户窗体,但该窗体处于隐藏状态
(87) Userform1.Hide ‘隐藏用户窗体
(88) UnloadUserform1 或 Unload Me ‘卸载用户窗体
(89) (图像控件).Picture=LoadPicture(“图像路径”) ‘在用户窗体中显示图形
(90)UserForm1.Show 0 或 UserForm1.Show vbModeless ‘将窗体设置为无模式状态
(91)Me.Height=Int(0.88*ActiveWindow.Height) ‘窗体高度为当前活动窗口高度的0.88
  Me.Width=Int(0.88*ActiveWindow.Width) ‘窗体宽度为当前活动窗口高度的0.88
事件
(92)Application.EnableEvents=False '禁用所有事件
       Application.EnableEvents=True '启用所有事件
   注:不适用于用户窗体控件触发的事件
对象
(93) SetExcelSheet = CreateObject("Excel.Sheet") ‘创建一个Excel工作表对象
ExcelSheet.Application.Visible= True '设置 Application 对象使 Excel 可见
ExcelSheet.Application.Cells(1,1).Value = "Data" '在表格的第一个单元中输入文本
ExcelSheet.SaveAs "C:TEST.XLS" '将该表格保存到C:test.xls 目录
ExcelSheet.Application.Quit'关闭 Excel
Set ExcelSheet =Nothing '释放该对象变量
(94) ‘声明并创建一个Excel对象引用
Dim xlApp AsExcel.Application
Dim xlBook AsExcel.Workbook
Dim xlSheet AsExcel.WorkSheet
Set xlApp =CreateObject("Excel.Application")
Set xlBook =xlApp.Workbooks.Add
Set xlSheet =xlBook.Worksheets(1)
(95) ‘创建并传递一个 Excel.Application 对象的引用
Call MySub (CreateObject("Excel.Application"))
(96) Set d =CreateObject(Scripting.Dictionary) ‘创建一个 Dictionary 对象变量
(97) d.Add"a", "Athens" '为对象变量添加关键字和条目
其他
(98)Application.OnKey “^I”,”macro” '设置Ctrl+I键为macro过程的快捷键
(99)Application.CutCopyMode=False ‘退出剪切/复制模式
(100) Application.VolatileTrue '无论何时工作表中任意单元格重新计算,都会强制计算该函数
Application.VolatileFalse '只有在该函数的一个或多个参数发生改变时,才会重新计算该函数
EXCEL VBA常用语句100句(2)
定制模块行为
(101) Err.Clear ‘清除程序运行过程中所有的错误
工作簿
(102)ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(“Last Save Time”)
或Application.Caller.Parent.Parent.BuiltinDocumentProperties(“LastSave Time”) ‘返回上次保存工作簿的
日期和时间
(103)ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Last Print Date")
或Application.Caller.Parent.Parent.BuiltinDocumentProperties(“LastPrint Date”) ‘返回上次打印或预览
工作簿的日期和时间
(104)Workbooks.Close ‘关闭所有打开的工作簿
(105)ActiveWorkbook.LinkSources(xlExcelLinks)(1) ‘返回当前工作簿中的第一条链接
(106)ActiveWorkbook.CodeName
ThisWorkbook.CodeName‘返回工作簿代码的名称
(107)ActiveWorkbook.FileFormat
ThisWorkbook.FileFormat‘返回当前工作簿文件格式代码
(108) ThisWorkbook.Path
ActiveWorkbook.Path ‘返回当前工作簿的路径(注:若工作簿未保存,则为空)
(109)ThisWorkbook.ReadOnly
  ActiveWorkbook.ReadOnly ‘返回当前工作簿的读/写值(为False)
(110)ThisWorkbook.Saved
ActiveWorkbook.Saved‘返回工作簿的存储值(若已保存则为False)
(111) Application.Visible = False ‘隐藏工作簿
   Application.Visible = True ‘显示工作簿
   注:可与用户窗体配合使用,即在打开工作簿时将工作簿隐藏,只显示用户窗体.可设置控制按钮控制工作簿可见
工作表
(112) ActiveSheet.Columns("B").Insert‘在A列右侧插入列,即插入B列
ActiveSheet.Columns("E").Cut
ActiveSheet.Columns("B").Insert‘以上两句将E列数据移至B列,原B列及以后的数据相应后移
ActiveSheet.Columns("B").Cut
ActiveSheet.Columns("E").Insert‘以上两句将B列数据移至D列,原C列和D列数据相应左移一列
(113)ActiveSheet.Calculate ‘计算当前工作表
(114)ThisWorkbook.Worksheets(“sheet1”).Visible=xlSheetHidden ‘正常隐藏工作表,同在Excel菜单中选择”
格式——工作表——隐藏”操作一样
ThisWorkbook.Worksheets(“sheet1”).Visible=xlSheetVeryHidden‘隐藏工作表,不能通过在Excel菜单中选择”
格式——工作表——取消隐藏”来重新显示工作表
ThisWorkbook.Worksheets(“sheet1”).Visible=xlSheetVisible‘显示被隐藏的工作表
(115)ThisWorkbook.Sheets(1).ProtectContents ‘检查工作表是否受到保护
(116) ThisWorkbook.Worksheets.Add Count:=2, _
Before:=ThisWorkbook.Worksheets(2)
或ThisWorkbook.Workshees.Add ThisWorkbook.Worksheets(2), , 2 ‘在第二个工作表之前添加两个新的工作表
(117) ThisWorkbook.Worksheets(3).Copy‘复制一个工作表到新的工作簿
(118)ThisWorkbook.Worksheets(3).Copy ThisWorkbook.Worksheets(2) ‘复制第三个工作表到第二个工作表之前
(119) ThisWorkbook.ActiveSheet.Columns.ColumnWidth = 20 ‘改变工作表的列宽为20
ThisWorkbook.ActiveSheet.Columns.ColumnWidth = _
ThisWorkbook.ActiveSheet.StandardWidth ‘将工作表的列宽恢复为标准值
ThisWorkbook.ActiveSheet.Columns(1).ColumnWidth= 20 ‘改变工作表列1的宽度为20
(120)ThisWorkbook.ActiveSheet.Rows.RowHeight = 10 ‘改变工作表的行高为10
ThisWorkbook.ActiveSheet.Rows.RowHeight= _
ThisWorkbook.ActiveSheet.StandardHeight‘将工作表的行高恢复为标准值
ThisWorkbook.ActiveSheet.Rows(1).RowHeight= 10 ‘改变工作表的行1的高度值设置为10
(121)ThisWorkbook.Worksheets(1).Activate ‘当前工作簿中的第一个工作表被激活
(122)ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Rows(1).Font.Bold = True ‘设置工作表Sheet1中的行1数据为粗体
(123)ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Rows(1).Hidden = True ‘将工作表Sheet1中的行1隐藏
ActiveCell.EntireRow.Hidden= True ‘将当前工作表中活动单元格所在的行隐藏
注:同样可用于列。
(124)ActiveSheet.Range(“A:A”).EntireColumn.AutoFit ‘自动调整当前工作表A列列宽
(125)ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants,xlTextValues) ‘选中当前工作表中常量和文本单元格
ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants,xlErrors+xlTextValues)‘选中当前工作表中常量和文本
及错误值单元格
公式与函数
(126)Application.MacroOptions Macro:=“SumPro”,Category:=4 ‘将自定义的SumPro函数指定给Excel中的”统计函数”类别
(127)Application.MacroOptions Macro:=“SumPro”, _
Description:=“FirstSum,then Product” ‘为自定义函数SumPro进行了功能说明
(128)Application.WorksheetFunction.CountA(Range(“A:A”))+1 ‘获取A列的下一个空单元格
(129) WorksheetFunction.CountA(Cell.EntireColumn)‘返回该单元格所在列非空单元格的数量
WorksheetFunction.CountA(Cell.EntireRow)‘返回该单元格所在行非空单元格的数量
(130)WorksheetFunction.CountA(Cells) ‘返回工作表中非空单元格数量
(131)ActiveSheet.Range(“A20:D20”).Formula=“=Sum(R[-19]C:R[-1]C”’对A列至D列前19个数值求和
图表
(132)ActiveWindow.Visible=False
或 ActiveChart.Deselect ‘使图表处于非活动状态
(133)TypeName(Selection)=“Chart” ‘若选中的为图表,则该语句为真,否则为假
(134)ActiveSheet.ChartObjects.Delete ‘删除工作表上所有的ChartObject对象
ActiveWorkbook.Charts.Delete‘删除当前工作簿中所有的图表工作表
窗体和控件
(135)UserForms.Add(MyForm).Show ‘添加用户窗体MyForm并显示
(136)TextName.SetFocus‘设置文本框获取输入焦点
(137)SpinButton1.Value=0 ‘将数值调节钮控件的值改为0
(138)TextBox1.Text=SpinButton1.Value ‘将数值调节钮控件的值赋值给文本框控件
  SpinButton1.value="/Val(TextBox1.Text)" ‘将文本框控件值赋给数值调节钮控件
  CStr(SpinButton1.Value)=TextBox1.Text ‘数值调节钮控件和文本框控件相比较
(139)UserForm1.Controls.Count ‘显示窗体UserForm1上的控件数目
(140)ListBox1.AddItem “Command1” ‘在列表框中添加Command1
(141) ListBox1.ListIndex‘返回列表框中条目的值,若为-1,则表明未选中任何列表框中的条目
(142)RefEdit1.Text ‘返回代表单元格区域地址的文本字符串
  RefEdit1.Text=ActiveWindow.RangeSelection.Address ‘初始化RefEdit控件显示当前所选单元格区域
   SetFirstCell=Range(RefEdit1.Text).Range(“A1”) ‘设置某单元格区域左上角单元格
(143) Application.OnTimeNow + TimeValue("00:00:15"), "myProcedure" ‘等待15秒后运行myProcedure过程
(144)ActiveWindow.ScrollColumn=ScrollBarColumns.Value ‘将滚动条控件的值赋值给ActiveWindow对象的
ScrollColumn属性
ActiveWindow.ScrollRow=ScrollBarRows.Value‘将滚动条控件的值赋值给ActiveWindow对象的ScrollRow属性
(145)UserForm1.ListBox1.AddItem Sheets(“Sheet1”).Cells(1,1) ‘将单元格A1中的数据添加到列表框中
ListBox1.List=Product‘将一个名为Product数组的值添加到ListBox1中
ListBox1.RowSource=“Sheet2!SumP”‘使用工作表Sheet2中的SumP区域的值填充列表框
(146)ListBox1.Selected(0) ‘选中列表框中的第一个条目(注:当列表框允许一次选中多个条目时,必须使用
Selected属性)
(147)ListBox1.RemoveItem ListBox1.ListIndex ‘移除列表框中选中的条目
对象
Application对象
(148)Application.UserName ‘返回应用程序的用户名
(149)Application.Caller ‘返回代表调用函数的单元格
(150)Application.Caller.Parent.Parent ‘返回调用函数的工作簿名称
(151)Application.StatusBar=“请等待……” ‘将文本写到状态栏
Application.StatusBar=“请等待……” & Percent & “% Completed” ‘更新状态栏文本,以变量Percent代表完成的百分比
Application.StatusBar=False‘将状态栏重新设置成正常状态
(152)Application.Goto Reference:=Range(“A1:D4”) ‘指定单元格区域A1至D4,等同于选择”编辑——定位”,
指定单元格区域为A1至D4,不会出现”定位”对话框
(153) Application.Dialogs(xlDialogFormulaGoto).Show‘显示”定位”对话框,但定位条件按钮无效
(154)Application.Dialogs(xlDialogSelectSpecial).Show ‘显示”定位条件”对话框
(155)Application.Dialogs(xlDialogFormatNumber).show ‘显示”单元格格式”中的”数字”选项卡
Application.Dialogs(xlDialogAlignment).show‘显示”单元格格式”中的”对齐”选项卡
Application.Dialogs(xlDialogFontProperties).show‘显示”单元格格式”中的”字体”选项卡
Application.Dialogs(xlDialogBorder).show‘显示”单元格格式”中的”边框”选项卡
Application.Dialogs(xlDialogPatterns).show‘显示”单元格格式”中的”图案”选项卡
Application.Dialogs(xlDialogCellProtection).show‘显示”单元格格式”中的”保护”选项卡
注:无法一次显示带选项卡的”单元格格式”对话框,只能一次显示一个选项卡。
(156)Application.Dialogs(xlDialogFormulaGoto).show Range("b2"), True ‘显示”引用位置”的默认单元格区域并显示引用使其出现在窗口左上角(注:内置对话框参数的使用)
(157)Application.CommandBars(1).Controls(2).Controls(16).Execute ‘执行”定位”话框,相当于选择菜单”编辑——定位”命令
(158)Application.Transpose(Array(“Sun”,”Mon”,”Tur”,”Wed”,”Thu”,”Fri”,”Sat”)) ‘返回一个
垂直的数组
(159) Application.Version ‘返回使用的Excel版本号
(160)Application.Cursor = xlNorthwestArrow ‘设置光标形状为北西向箭头
Application.Cursor= xlIBeam ‘设置光标形状为Ⅰ字形
Application.Cursor= xlWait ‘设置光标形状为沙漏(等待)形
Application.Cursor= xlDefault ‘恢复光标的默认设置
(161) Application.WindowState ‘返回窗口当前的状态
   Application.WindowState = xlMinimized ‘窗口最小化
Application.WindowState = xlMaximized ‘窗口最大化
Application.WindowState = xlNormal ‘窗口正常状态
(162)Application.UsableHeight ‘获取当前窗口的高度
Application.UsableWidth‘获取当前窗口的宽度
(163) Application.ActiveCell.Address ‘返回活动单元格的地址(注:返回的是绝对地址)
(164)Application.ActivePrinter ‘返回当前打印机的名称
(165)Application.ActiveSheet.Name ‘返回活动工作表的名称
(166)Application.ActiveWindow.Caption ‘返回活动窗口的标题
(167)Application.ActiveWorkbook.Name ‘返回活动工作簿的名称
(168) Application.Selection.Address ‘返回所选区域的地址
(169)Application.ThisWorkbook.Name ‘返回当前工作簿的名称
(170)Application.CalculationVersion ‘返回Excel计算引擎版本(右边四位数字)及Excel版本(左边两位数字)
(171)Application.MemoryFree ‘以字节为单位返回Excel允许使用的内存数(不包括已经使用的内存)
(172)Application.MemoryUsed ‘以字节为单位返回Excel当前使用的内存数
(173)Application.MemoryTotal ‘以字节为单位返回Excel可以使用的内存数(包括已使用的内存,是MemoryFree和MemoryUsed的总和)
(174) Application.OperatingSystem ‘返回所使用的操作系统的名称和版本
(175)Application.OrganizationName ‘返回Excel产品登记使用的组织机构的名称
(176)Application.FindFormat ‘查找的格式种类
  Application.ReplaceFormat ‘替换查找到的内容的格式种类
ActiveSheet.Cells.ReplaceWhat:=“ “, _
Replacement:=““,SearchFormat:=True,ReplaceFormat:=True ‘替换查找到的格式
(177) Application.Interactive=False‘忽略键盘或鼠标的输入
(178)Application.Evaluate("Rate") ‘若在工作表中定义了常量0.06的名称为”Rate”,则本语句将返回值0.06
(179)Application.OnUndo “Undo Option”,”Undo Procedure” ‘选择UndoOption后,将执行Undo Procedure过程
Range对象
(180)Range(A1:A10).value="/Application.WorksheetFunction.Transpose(MyArray)"‘将一个含有10个元素的数组转置成垂直方向的工作表单元格区域(A1至A10)
注:因为当把一维数组的内容传递给某个单元格区域时,该单元格区域中的单元格必须是水平方向的,即含有多列的
一行。若必须使用垂直方向的单元格区域,则必须先将数组进行转置,成为垂直的。
(181)Range(“A65536”).End(xlUp).Row+1 ‘返回A列最后一行的下一行
(182)rng.Range(“A1”) ‘返回区域左上角的单元格
(183)cell.Parent.Parent.Worksheets ‘访问当前单元格所在的工作簿
(184)Selection.Font.Bold=Not Selection.Font.Bold ‘切换所选单元格是否加粗
(185)ActiveSheet.Range("A:B").Sort Key1:=Columns("B"),Key2:=Columns("A"), _
Header:=xlYes ‘两个关键字排序,相邻两列,B列为主关键字,A列为次关键字,升序排列
(186)cell.Range(“A1”).NumberFormat ‘显示单元格或单元格区域中的第一个单元格的数字格式
(187)cell.Range(“A1”).HasFormula ‘检查单元格或单元格区域中的第一个单元格是否含有公式
或cell.HasFormula ‘工作表中单元格是否含有公式
(188)Cell.EntireColumn ‘单元格所在的整列
  Cell.EntireRow ‘单元格所在的整行
(189)rng.Name.Name ‘显示rng区域的名称
(190) rng.Address‘返回rng区域的地址
(191)cell.Range(“A1”).Formula ‘返回包含在rng区域中左上角单元格中的公式。
注:若在一个由多个单元格组成的范围内使用Formula属性,会得到错误;若单元格中没有公式,会得到一个字符串,在公式栏中显示该单元格的值。
(192)Range(“D5:D10”).Cells(1,1) ‘返回单元格区域D5:D10中左上角单元格
(193) ActiveCell.Row ‘活动单元格所在的行数
   ActiveCell.Column ‘活动单元格所在的列数
(194) Range("A1:B1").HorizontalAlignment =xlLeft ‘当前工作表中的单元格区域数据设置为左对齐
(195)ActiveSheet.Range(“A2:A10”).NumberFormat=“#,##0” ‘设置单元格区域A2至A10中数值格式
(196) rng.Replace“ “,”0” ‘用0替换单元格区域中的空单元格
Collection与object
(197) DimcolMySheets As New Collection
Public colMySheetsAs New Collection ‘声明新的集合变量
(198) SetMyRange=Range(“A1:A5”) ‘创建一个名为MyRange的对象变量
更多回帖
