我把tx810接+-5v,Vsub接地,然后B1B2B3设定2mA,但是发热明显,摸上去都有些烫手,我担心烧坏芯片。不知道原因是什么?
2019-3-6 08:15:18
那就好好查下,看图是否连接正确,还有焊接问题等。
发热即使不烧坏芯片,也会对芯片有损伤。
发热即使不烧坏芯片,也会对芯片有损伤。
举报
2019-3-6 08:33:06
线路图和焊接都查过,没有发现问题。我用+-5V,2A电流输出的电源,同时并接8个TX810,电压维持正常。如果B1B2B3设定为0,SHUT DOWN芯片,发热就消失,如果设到任何电流状态,发热就很大。您看可能是什么原因?
举报
2019-3-6 08:40:14
你有没有正确处理散热焊盘power pad?如果你采用双电源供电,就将散热焊盘接在-5V上,你看下datasheet中的Figure 15.
举报
2019-3-6 08:48:06
POWER PAD 接地,因为看到DATASHEET上PIN FUNCTION 说是-5到0v。有什么不同吗?
举报
