ADI 技术
直播中
姚庭芳
7年用户 222经验值
私信 关注
[问答]
AD2S1210清除故障信息必须切换到配置模式下吗?
由于之前一直使用的AD2S1200,不存在工作模式切换,每次读取到故障时通过sample的边沿就可以清除故障信息。 使用AD2S1210时工作在普通模式下和AD2S1200类似,不需要写地址就可以直接读取数据和故障信息,但是发现故障一旦出现就不好清除,请问如果使用AD2S1210想清除故障信息还必须切换到配置模式下吗?这样不是增加了我们的操作复杂度吗,反而没有AD2S1200操作方便了。
回帖(7)
姚庭芳
2019-3-5 12:04:45
麻烦专家解答一下,AD2S1210必须在配置模式下才能清除故障寄存器,普通模式下没有办法吗? 谢谢了,急!
举报
李正茂
2019-3-5 12:24:27
是的,AD2S1210需要在配置模式下清楚故障寄存器。对于AD2S1210来讲,芯片的操作并没有分配置模式和普通模式,而AD2S1210是分的,对于除了数据寄存器外其他寄存器的操作都需要在配置模式下进行。
举报
姚庭芳
2019-3-5 12:31:35
感谢您的回答
我们现在使AD2S1210正常工作在普通模式下,直接读24位数据,最低八位为故障信息。请问下是不是出现故障的话如果不切换模式这个故障信息就会一直保持,故障DOS和LOT脚会一直保持低电平,需要切换到配置模式下清除故障信息?  我们现在由于资源限制,硬件上将芯片固定在了普通模式
举报
李正茂
2019-3-5 12:47:51
引用: JSJ66 发表于 2019-3-5 12:31
感谢您的回答
我们现在使AD2S1210正常工作在普通模式下,直接读24位数据,最低八位为故障信息。请问下是不是出现故障的话如果不切换模式这个故障信息就会一直保持,故障DOS和LOT脚会一直保持低电平,需要切换到配置模式下清除故障信息?  我们现在由于资源限制,硬件上将芯片固定在了普通模式 ...
是的,故障信息出现后,必须要进入配置模式清除。
举报
更多回帖
