电子元器件论坛
直播中
赖小姐
6年用户 145经验值
私信 关注
CNC绕线机出现故障的主要因素
CNC绕线机控制器采用最新同步随藕式排线,精准度极高,超高智能模式,具自我检测功能,包括设定错误,超速追踪及速度较准,具有超速侦测之功能,能自动调降主轴速度至最稳定状态。下面由电磁阀绕线机厂家小编跟大家详解一下CNC绕线机出现故障的主要因素。
一、整机复位法
一般情况下的绕线机由于瞬时故障引起的整机错误,可用硬件复位或开关系统电源依次来清除故障,若系统工作存储区由于电压不稳,拔插线路板或整流开关电源欠压造成混乱,则必须对系统进行初始化清除,清除前应注意做好当前数据备份记录,若复位初始化后故障仍无法排除,则进行硬件置换诊断。
二、编制试运行程序法
编制一段合理的程序并运行成功是确定整机系统功能完好与否的依据,一些绕线参数设定错误就可能造成系统的故障或某功能无效,有时由于用户程序错误造成的故障停机,对此可以采用编制试运行程序进行检查,改正用户程序的错误,以确保其正常运行。
三、善用各可调部件
如绕线的张力,屏幕电压,排线架起始位等可调部件的调节,在维修中是一种易简但行之有效的办法。通过对可调部件的调节,修正一些无伤大雅的故障。如在某一企业维修一台使用多年的绕线机,其系统显示屏画面晦暗,经调节屏幕供电电压后正常。
四、备件替换法
在绕线机的维修中,用完好的备件替换疑似故障的部件,维修人员基本判断故障原因后,可用这种方法快速的诊断故障范围,并使绕线机迅速投入正常运转,然后将坏的部件返回修理,这是目前最常用的排除故障办法。
五、改善环境质量法
对于一些非常奇怪的故障,用排除替换法也找不出原因的,往往需要从周围环境入手,环境一般分为两种,电源及空间。电源改善可采用稳压隔离电源,来改善来自电源的波动,对于一些来自电源的高频干扰可以采用电容滤波法,通过这些预防性措施来减少因为电源而引起的故障,增加和检查接地是否良好也是很有必要的。空间干扰的原因有很多种,粉尘、气体等,地基的虚浮、振动等,空间辐射干扰等,不一而足,需要经验丰富的维修技师和专业的设备来检测和维护。
六、维修信息跟踪法
根据绕线机的实际工作及以往的故障记录,可发现由于绕线机设计或生产工艺缺陷造成的偶然故障,可通过不断修改和完善系统软件或硬件来解决。这些修改以维修信息的形式不断提供给维修人员。以上就是电磁阀绕线机厂家对CNC绕线机出现故障的主要因素的详细介绍,希望对您有所帮助,如果您需要转载,请标明出处,谢谢合作!
更多回帖
