环路补偿 开关电源
LLC开关电源 :http://t.elecfans.com/topic/47.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt
开关电源系统
众所周知,开关电源是一个典型的闭环控制系统,而且是一个高度非线性时变系统。一般而言,涉及到非线性的系统需要通过现代控制理论的方法去研究,不过,基于矩阵变换的现代控制理论虽然模型精确但建模极为复杂,我相信,没有受过研究生教育的工程师是很难看懂那些艰深晦涩的公式的,反正我是看不懂。而基于传递函数经典控制理论虽然模型不够精确,但是在实际工程应用中取得了非常不错的效果。
记得上学的时候,我的控制理论老师告诉我,在现代工业系统设计中,95%以上的自动控制系统都是用经典控制理论去分析设计完成的。所以,以下对开关电源环路控制的分析总结,均不涉及现代控制论(对于矩阵分析,说实话我也是只停留在概念中,虽学过,但无法跟实际应用联系起来),基于传递函数的经典控制论,经过几十年的发展,应经相当成熟,物理概念清晰,而且通俗易懂。
我认为,学习环路控制,要做的第一件事是:在脑海中建立自动控制系统的概念。 尤其是反馈控制系统。
补充一下传递函数的概念:
控制理论中的传递函数(特指线性系统),定义为系统输出量拉氏变换与系统输入拉氏变换的之比。
开始正题...
下图是一个典型的反馈控制系统的框图:
在反馈控制系统中,控制器对被控对象施加的控制作用是取自被控量(即输出量)的反馈信息,用来不断地修正被控量与给定值之间的偏差,从而实现对被控对象进行控制任务,这就是反馈控制的原理。
(以上出自《自动控制原理》第一章)。
对于一个实际的系统而言,往往伴随着外界的扰动,则系统的输出将会受到扰动的影响:
开关电源是一个典型的反馈控制系统,将上图对应到开关电源:
在开关电源的环路分析中,通常我们把误差放大器部分叫做补偿电路 (Compensati on Circuit),把PWM发生器和功率拓扑(正激、反激、半桥、全桥.....)合并叫做功率级(Power Stage),于是有:
实际上,我们所说的环路控制,主要是在补偿电路(Compensation Circuit)上下功夫。
实际电路,电流模式控制反激变换器为例:
对于反激变换器,功率级主要包括控制IC、MOS、变压器、整流滤波。功率级的功能是执行能量的传输(即执行机构和控制对象),在实际设计中,我们会根据拓扑结构、输入输出电压范围、传输功率大小、温升、尺寸等要求,来对功率级各部分元器件参数进行设计、选型, 一般而言,在特定的约束条件下,功率级的设计没有太大的灵活性,经验占有相当大的比重。
补偿电路(Compensation Circuit)的功能是将采样后的输出电压与基准电压(给定值)相比较,并对比较后的偏差信号进行放大,进而去控制功率级传输能量的大小,使输出电压服从给定值。我们常说的环路补偿设计,指的就是补偿电路(Compensation Circuit)几个电阻电容参数的合理选取,在实际设计中, 根据不同的性能指标要求(如低噪声、低动态过冲、快速动态响应等), 补偿电路(Compensation Circuit)的设计灵活性非常高。
所以,以后的内容着重围绕 补偿电路(Compensation Circuit) 来展开,在此之前,需要阐述一些概念性的东西,为后续内容做铺垫。
1.2 开环、闭环系统
概念很基础,网上一搜一大把,略。值得一提的是,在Fundamental of Power Electronic这本书的Chapter 9,给出了一张看起来相当帅气的图:
我觉得,如果能把这张图看懂,并能够写出函数传递关系,学习环路基本上就算是入门了。而我希望能够从这张图里面挖掘一些“宝藏”,来解释一些我刚接触电源时的一些困惑:输出工频纹波是怎样产生的?为何输出电流增大会导致输出电压略微下降(即负载调整略是如何产生的?)等问题。
对于解释电路行为,数学推导能提供最有力的解释,插一句,我觉得,学习环路控制,基本的数学分析能力(Analytical Analysis)很重要,过分地依赖软件仿真 Simulation(如Saber,spice等),非明智之举,尤其是对初学者。
回到主题,Fundamental of Power Electronic提供的那张帅气的系统框图,我个人看起来不是特别习惯,改成如下形式:
事实上,功率级的三个输入变量并不是相互独立的,相互之间存在影响,只是为了简化分析我们才认为,三个输入变量各自独立互不影响。于是,我们就可以采用线性定常系统的分析方法,来分析系统的性能指标。
由控制理论的叠加原理,我们可以得到输出电压的表达式。
由方程3,我们可以得到,输出直流电压表达式:
由方程4,下面的几种现象也就很好解释了:(同时也是开关电源的稳态指标)
为何有线性调整率
为何存在负载调整率
为何输出有工频纹波
万用表测量431的vref脚为低于2.5V
可以看出,对于开关电源的稳态指标而言,开环直流增益T是一个很关键的指标。理想情况下,开环增益越大越好,如果在开关电源的环路上存在积分环节,理论上直流增益为无穷大,但是受限于实际元器件的特性(如运放的实际开环增益),T是有上限的,在后续的运放、431构成的补偿电路部分,我们会谈到这一点。
回帖 (9)
2019-3-1 09:13:39
2019-3-1 09:15:33
2019-3-1 22:41:55
解释的非常到位
解释的非常到位
1
举报
2019-3-2 05:39:30
汽车功放电源管理器的原理跟开关电源原理近似吗?
举报
2019-3-2 09:54:56
谢谢楼主提供的分享
谢谢楼主提供的分享
举报
2019-3-4 21:21:16
谢谢楼主的分享
谢谢楼主的分享
举报
2019-3-13 14:52:37
讲的很好,谢谢。
讲的很好,谢谢。
举报
2019-3-13 15:02:48
后续还有更新更好!
后续还有更新更好!
举报
2021-1-14 12:44:14
看到传递函数就像回到了自控课
看到传递函数就像回到了自控课
举报
更多回帖
