单片机/MCU论坛
直播中
赵子旋
5年用户 7经验值
私信 关注
采用K60/K66/LPC的HC-SR04超声波测距含代码
最近在搞超声波,把自己走过的一些坑,和经验分享一下,互相学习,让初学者少走一些弯路,K60代码网上找了一些,结果没有能用的,没办法,自己看讲解,用PIT计时测试成功,在K60和K66上测试可以使用,测距也比较准确,希望能有些帮助
1HC-SR04超声波测距原理
准备 :引出4个排针,连接到单片机的vcc(5V),io口,io口,gnd,用到2个io口,
1.给脉冲触发引脚(Trig)输入一个持续时间>10us的高电平
2.输入方波后,模块会自动发射8个40KHz的声波,与此同时回波引脚(ECOH)端的电平会由0变为1; (输出一个高电平)(此时应该启动定时器计时)
.3.当超声波返回被模块接收到时,接收端的电平会由1变为0(变为低电平);该高电平的持续时间即为超声波往返的时间,(这时停止定时器计数),
4.在单片机里面通过定时器计算Echo高电平的持续时间即可算出超声波往返的距离。
5.测距公式:距离=(高电平时间*声速)/2;
2.调试经验
1注意超声波要接的是5V,不是3.3V,使用下载器时一般都是3.3V供电,这就导致在线调试没有数据,应该给板子供上电,下载器不供电,超声波接到5V电源口,并且检测下是不是5V.
2.测距时不要距离太近,会导致数据不准确
3.超声波代码要尽量精简,不要繁琐,假设你代码过于繁琐,因为超声波测距时间非常短(us单位)可能这次电平已经发生变化,但是你的MCU在经行其他代码运行,可能就检测不到这次信号。
4.要考虑各种因素影响测距稳定,比如高电平检测是否准确,温度原因等,超声波测距的性能与被测物表面材料有很大关系,如毛料、布料对超声波 的反射率很小,会严重影响测量结果。
5.io口任意两个即可,主语不要占用到之前本来使用的,否则会出问题,还有PIT1如果使用,就初始化PIT2进行计时,一个PIT做一种工作
话不多说直接上代码⬇
  1. #include  "MK60_PIT.h"
  2. #define TRIG    D9    //超声波发送端
  3. #define ECHG    E12   //超声波接收端
  4. gpio_init(TRIG,GPO,0);    //初始化发送端
  5. gpio_init(ECHG,GPI,0);    //初始化接收端
  6. /*
  7. * @file       distance
  8. * @Brief      超声波测距
  9. * @author      ZZX
  10. * @version    v1.0
  11. * @date       2019-1-17
  12. */
  13. void distance(void)
  14. {
  15.      gpio_set(TRIG,1);               //产生触发脉冲
  16.      pit_delay_us(pit1,20);
  17.      gpio_set(TRIG,0);           //产生一个20us的高电平脉冲
  18.
  19.
  20.      while(gpio_get (ECHG) == 0);             //等待电平变高,低电平一直等待
  21.      pit_time_start  (pit1); //开始计时
  22.      while(gpio_get(ECHG) == 1)              //等待电平变低,高电平一直等待
  23.      {
  24.      };
  25.
  26.      timevar = pit_time_get(pit1);    //停止计时,获取计时时间
  27.          //timevar = timevar * 340 /2/10;
  28.      timevar = timevar*(331.4+0.607*10)/2000;  //加上温度补偿
  29.    //  DELAY_MS(60); //延时60MS,测距更精确,可以不用,2.27号:有反映说加上之后测距不精确,注释之后就好了,自行测试
  30. }
上面代码测距误差在10mm以内,满足正常使用,直接调用函数即可
下面这个是使用外部触发中断进行的,附上部分代码,完整例程在下方下载,弄到百度云了,
  1. #include "common.h"
  2. #include "include.h"
  3. int task1 , task2 ;
  4. void main ()
  5. {
  6. // gpio_init (PTB22, GPO,1);
  7. // gpio_init (PTC4, GPO,0);
  8.   smg_init();                                                       //数码管初始化
  9.   pit_init_ms(PIT1,5);                                              //PIT1定时中断用于数码管显示
  10.   HCSR04_INIT(PTD9,PTE12);                                          //超声波模块初始化
  11.   void porte_handler(void);                                         //E12引脚外部中断函数
  12.   void pit1_hander(void);                                           //PIT1定时中断
  13.   set_vector_handler(PORTE_VECTORn , porte_handler);            //添加中断服务函数到中断向量表
  14. // set_vector_handler(PIT1_VECTORn,pit1_hander);               //设置中断服务函数到中断向量表里
  15.   enable_irq(PIT1_IRQn);                                        //使能PIT1中断
  16.   while(1)
  17.   {
  18.     HCSR04_START(PTE6);                        //一次采集开始,触发引脚发送测距请求
  19.     while( gpio_get(PTE12)==0 );                                    //等待得到高电平响应
  20.     success_flag = 0;                                               //测距成功标志位置零
  21.     pit_time_start(PIT0);                                         //开启PIT0计时
  22.     enable_irq (PORTE_IRQn);                                      //使能PORTE中断
  23.     systick_delay_ms(67);                                         //67MS延时后采集数据。此时数据准确
  24.     if(success_flag==1)                                     //67MS后发现测距成功
  25.     {
  26.       HCSR04_DATA_HANDLE((uint16)back_time);                //计算距离
  27.       gpio_set (PTC4, 1);
  28.     }
  29.     else
  30.     {
  31.       back_time = 0;                                    //若测距不成功,则清零计数时间
  32.       gpio_turn (PTB22);
  33.
  34.     }
  35.   }
  36. }
  37. void porte_handler()           //下降沿触发的外部中断
  38. {
  39.   uint8  n = 0;              //引脚号
  40.   n = 12;
  41.   if(PORTE_ISFR & (1 << n))              //PTE12触发中断
  42.   {
  43.       PORTE_ISFR  = (1 << n);        //写1清中断标志位
  44.       back_time = pit_time_get_ms(PIT0);        //得到计时器计数值,并关闭计时器
  45.       success_flag = 1;
  46.       disable_irq(PORTE_IRQn);                                                  //关闭引脚中断
  47.   }
  48. }
  49. void pit1_hander()
  50. {
  51.   PIT_Flag_Clear(PIT1);
  52.
  53.    task1++ , task2++ ;
  54.   if(task1 == 1 )
  55.   {
  56.     task1 = 0 ;
  57.   }
  58.   if(task2 == 2 )
  59.   {
  60.     task2 = 0 ;
  61.   shumaguan_show_3(distance);
  62.   }
  63. }
链接: https://pan.baidu.com/s/17pVMz7xWrQEoVVIUXb4rGQ 提取码: 8pe8
整理不易,都看到这儿了,点个赞再走呗
CSDN出处 https://blog.csdn.net/as480133937/article/details/87899873
更多回帖
