Cuk斩波电路也称Cuk变换器。美国加州理工学院SlobodanCuk提出的对Buck/Boost改进的单管不隔离直流变换器,在输入输出段均有电感,可以显著减小输入和输出电流的脉动,输出电压的极性和输入电压相反,输出电压既可以低于也可以高于输入电压。Cuk变换器可看做是Boost变换器和Buck变换器串联而成,合并了开关管。
开关管Q为PWM控制方式。Cuk变换器有CCM和DCM两种工作方式,但不是指电感电流,而是指流过二极管的电流连续或断续。在一个开关周期中开关管Q的截止时间(1-Dy)Ts内,若二极管电流总是大于零,则为电流连续;若二极管电流在一段时间内为零,则为电流断续工作;若二极管电流在t=Ts时刚降为零,则为临界连续工作方式。
Cuk变换器中有两个电感,这两个电感之间可以没有耦合,也可以有耦合,耦合电感可进一步减少电流脉动量。
cuk电路基本结构CUK电路工作过程1、VT开通,电感L1充电储能,电容C1向电容C充电并向负载放电、对L2充电,由于C1上的电压作用,二极管VD关断。
2、VT关断,电感L1向电容C1转移能量,电容C1充电,电感L2续流导致VD开通,L2向电容C充电并向负载放电。
3、电容C1上电压高于输出电压和输入电压。
CUK变换器的电路拓扑结构基本的CUK变换器结构如图1所示,在升压变换器后串联一个降压变换器。其中,L1、L2为储能电感,Q为功率开关管,D为续流二极管,C为传输能量的耦合电容,co为滤波电容。CUK变换器能够提供一个反极性、不隔离的输出电压,输出电压可高于或低于输入电压,而且其输入电流和输出电流都是连续的、非脉动的。
当工作在连续状态下时,CUK变换器输入电流和输出电流不是脉动的,而且增加电感L.和k的值,可使交流纹波电流的值为任意的小。
CUK变换器像降压一升压变换器一样,可以提供某一输出电压值,其大小k要决定于图2.1中的开关QI与空比Dl。在CUK变换器中的开关、二极管和电容的电流与工作在相同电压增益及输入电压的降压一升压变换器相对应的电路相比是相当的,但如果输入和输出抗电磁干扰滤波器加到降压一升压变换器时,CUK变换器结构显得简单得多。
为分析稳态特性,简化推导公式的过程,特作如下几点假定:
(1)开关晶体管、二极管均是理想元件,也就是可以快速的“导通’秽截止”,而且导通时压降为零,截止时漏电流为零。
(2)电感、电容是理想元件。电感工作在线性区而未饱和,寄生电阻为零,电容的等效串联电阻为零。
(3)输出电压中的纹波电压与输出电压的比值小到允许忽略。
举报
举报
1
举报
更多回帖
